Thema: IDF-Import in AIP mit Fehlermeldung (556 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit dem IDF-Import von Leiterplatten ? Ich erhalte beim Einlesen die Fehlermeldung: "Fehler beim Erstellen von: Boardkontur" Die Leiterplatte kann wohl nicht erstellt werden. Gibt es hier möglicherweise ein Problem mit der Genauigkeit des erzeugenden Systems der IDF-Datei ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch die IDF-Dateien, falls jemand mit AIP 'mal testen möchte. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Da ist vielleicht beim Export was passiert. Ich habe hier gerade "nur" AIP11 zur Hand, und damit kriege ich alles rein, bis auf die halbkreisförmige Platine. Die schwebt als Skizze, egal ob ich als Teil oder als Assembly importiere. Könnte man aber in Handarbeit in 2 Minuten noch fertigmachen. Geht in AIP10 auch der Import als Assembly nicht?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, nein in AIP 10 geht der Import weder als Part noch als Assembly. Liegt wohl an der offenen Leiterplattenkontur (das sind die halbkreisförmigen Konturen). Die Board Outline ist die Leiterplattenkontur. Die anderen brauche ich eigentlich nicht. Was noch auffällt ist, das die Extrusionen für die Bohrungen in die falsche Richtung laufen. Schade, das wäre ein echter Pluspunkt gewesen, wenn das auf Anhieb geklappt hätte. Ich werde morgen meinen Kollegen fragen, ob er noch Einstellmöglichenkeiten beim Erzeugen der IDF-Datei hat. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Das Problem läßt sich auf eine offene Kontur in einem Schnittpunkt der Skizze reduzieren. Ich habe die Stelle im Bild markiert. Wenn Dein Kollege nichts mehr tunen kann, dann kannst Du ja mal das angehängte STEP verwenden . Falls es als Part statt Assembly sein soll, kann ich das auch noch mal als Teil flicken und rausschreiben. RAM- und performancemäßig ist das Assembly günstiger . Auch wenn Diva Doppeleins noch sehr ähh, naja, jung, und manchmal auch noch ein Bißchen unreif ist, macht das Ding Laune! ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank für Dein Angebot, aber ich denke wir probieren das zuerst einmal selber. Den entscheidenden Hinweis hast Du ja schon gegeben. Mir wäre eigentlich ein Part lieber, da dann die Verwaltung im SAP wesentlich einfacher wäre. Warum ist eine Baugruppe performanter ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Tom, noch eine Frage zu DIVA 11, die jetzt nicht direkt mit diesem IDF-Problem zu tun hat. Mir ist aufgefallen das der Hintergrund der Millennium Einstellung ein dunkleres Blau hat. Anbei das Bild der Einstellung von der DIVA 10. Warum zur Hölle wurde das geändert ? Und wenn man schon ändert, warum generiert man nicht einen neuen Namen ? Über solche Kleinigkeiten könnte ich mich grün und blau ärgern. Für meine Augen ist dieser neue Hintergrund einfach zu dunkel. Aber vielleicht gibt es ja auch einen vernünftigen Grund für diese Änderung !? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Über solche Kleinigkeiten könnte ich mich grün und blau ärgern.
Aber hoffentlich immer mit dem gleichen Farbton! Nichts für ungut, aber ist es das wert? Du gehörst zu den erfahrensten Verführern der DIVA, da wirst Du Dich doch nicht an der Farbe der Unterwäsc, äh ich meine natürlich des Hintergrundes stören! Keep smiling! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... Aber vielleicht gibt es ja auch einen vernünftigen Grund für diese Änderung !?
Ja, den gibt es tatsächlich. Das Millennium-Farbschema wird vermutlich in IV11 kontrastreichere Farben beinhalten, um den Menschen mit einer Farbfehlsichtigkeit (etwa 10% der männlichen Bevölkerung) entgegenzukommen. Ich bin, wie einige sicherlich wissen, selbst betroffen und verwende daher schon immer mein eigenes Farbschema, dass ich nach Erscheinen von IV11 auch dafür wieder veröffentlichen werde, obwohl ich mit dem neuen Millennium ganz gut klarkomme. Der einzige Nachteil des neuen Farbschemas, falls es überhaupt so bleibt, ist IMHO, dass die Kantendarstellung des Modells, durch den dunkleren Hintergrung bedingt, mit hellen Linien erfolgt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 15. Mrz. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, hilft dir nicht direkt für AIP, aber wenn ihr öfter diese Probleme habt gibts evtl. noch eine andere Lösung. Wir verwenden das IDF-Tool von DesktopEDA (www.desktop-eda.com.au). Dies hat die Daten ohne Probleme eingelesen und ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, die "dummen" Klötzchen automatisch durch realistische 3D Inventorbauteile (Bibliotheksbauteile) ersetzen zu lassen. Alois
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte ja kein Problem damit, wenn diese Änderung des Farbschemas Millennium als neue Auswahl hinzukommen würde. Es würde mir sogar schon reichen wenn das alte Millennium unter einem anderen Namen erhalten bliebe. Aber nicht einfach nach 10 Versionen das alte ganz wegnehmen. Anbei nochmal die beiden Varianten im Vergleich DIVA 10 versus DIVA 11. Es ist schon deutlich dunkler. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
