| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eigenfrequenzberechnung im INVENTOR 10 Prof. (796 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Gemeinde, habe mal den Fächerkrümmer auf Eigenfrequenz gerechnet. Er gibt mir 6 Bereiche an. Wie genau meint er das ?? MFG Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 13. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
was auch noch wichtig ist: Wenn du weisst welcher Frequenzbereich auftretten kann, kannst du auf diesen Bereich prüfen lassen. Klicke dazu im Browser mit der rechten Maustaste auf "Modi" und wähle "Optionen". Jetzt kannst du den gewünschten, auftrettenden Frequenzbereich prüfen. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha aha, hallo Jürgen, jetzt habe ich es endlich "kapiert". Manchmal steht man wirklich auf einem "dicken Schlauch" Danke Ich sage es ja immer: Du und das WBF ist unschlagbar gut. mfg
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Äh, mal so blöd gefragt: Das Bild Frquenz_3.jpg, das kommt mir sehr seltsam vor. Anscheinend dreht sich da der gesamte Krümmer um seinen Schwerpunkt, aber ist an der Stelle denn eine Befstigung? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DOC SNYDER, das hast du richtig erkannt ! das neue Bild stimmt jetzt. Hier sind die Auflage Punkte,Kräfte und Drehmomente richtig gesetzt. Und die berechnete Durchbiegung mit 0,4mm scheint mir realistisch zu sein. mfg Rolf 2 [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Arne, Geht nur, wenn Du aus der BG ein BT machst (Abgeleitete Komponente). Dabei gommt's aber oft auf Feinheiten an, z.B. dass bei Schweisskonstruktionen nicht die aneinanderstehenden BT-Flächen verschmelzen, sondern ausmodellierte Schweissnähte die Verbindung zwischen den BT herstellen. Also wie üblich bei FEA, es ist jede Menge Vorbereitungsarbeit notwendig, und das Ergebnis muss auf Glaubwürdigkeit hinterfragt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Arne Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
