| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Abgeleitet Komponenten Frage (279 mal gelesen)
xxs Mitglied TZ
Beiträge: 113 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönes Guten Morgen zusammen, Habe wieder eine Aufgabe parat bei der ich einfach nicht weiter komme und wieder mal auf euch zugreifen muss. Dieses Mal geht es um Abgeleitete Komponenten aus einem Bauteil. Wir haben einen Bauteil bei denen wir jedes Mal zwei ipt’s erstellen. Das Modell von Blatt 1 wird in BG eingebaut und von Blatt 2 fürs bemaßen. Bis jetzt haben wir Blatt 1 erstellt danach Blatt 2 von Blatt 1 kopiert und dementsprechend geändert (hälfte der Bearbeitung ist nicht mehr nötig). Nachteil natürlich bei jeder Änderung müssen beide Blätter bearbeitet werden. Ich möchte aber eine Lösung finden bei der ich nur einen Blatt ändern muss und das andere Blatt sich adaptiert (Abgeleitete Komponenten). Danke schon mal für euere Hilfe. Mit freundlichen Grüßen xxs
erstellt am: 12. Mrz. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hallo xxs, entweder verstehe ich dich jetzt komplett falsch, aber du hast doch die Lösung schon in deiner Antwort geschrieben. mach eine neues Bauteil (=Blatt2), füge das Teil Blatt1.ipt mittels abgeleiteter Komponenten darin ein und mache die Änderungen die du brauchst. Ändert sich nun Blatt1 wird die Änderung an Blatt2 weitergereicht. natürlich musst du Änderungen die nur Blatt2 betreffen auch in Blatt2 nachziehen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 12. Mrz. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxs
Hi, In Deinem Blatt1 würde ich das Bauteil Blatt2 als abgeleitete Komponente einfügen und das Segment ausschneiden. Dann hast Du zumindest mal eine Basis bei den ipt’s, Die idw’s musst du so erstellen wie beschrieben. Bei Geometrie – Änderungen hast du dann keine Sorgen. Solltest Du aber Elemente hinzufügen musst die immer in beiden idw’s nachziehen. Ciao Hans
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 12. Mrz. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 12. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke. Die Idee ist sehr gut. Muss ich mal richtig Testen Noch ne Frage. Funktioniert "Runde Anordung" mit Abgeleitete Komponenten nicht? Ich bekomme immer die Fehlermeldung " Ausgewählter Satz enthält Objekt, das nicht angeordnet werden kann". Oder mach ich was falsch. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxs Mitglied TZ
erstellt am: 12. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von xxs: Ok danke.Die Idee ist sehr gut. Muss ich mal richtig Testen Noch ne Frage. Funktioniert "Runde Anordung" mit Abgeleitete Komponenten nicht? Ich bekomme immer die Fehlermeldung " Ausgewählter Satz enthält Objekt, das nicht angeordnet werden kann". Oder mach ich was falsch. gruß
Hat sich erledigt. Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
