| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: [Noob-Frage] Wie erstelle ich ein Zahnrad in INV 10 ? (1534 mal gelesen)
beben3 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.07.2005 Inv Prof. 2008
erstellt am: 11. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, entschuldigt bitte diese Frage, aber ich komm nicht weiter. Forensuche ergab nix, und google spuckt vieles aus aber noch nix verwertbares. Ich hab ein stinknormales Stirnrad zu teichen. Aussend. = 66, telkreis = 60, Modul 3, 20 Zähne, 20 breit...fertig. Ich möchte es gerne komplett gezeichnet und voluminiert haben, da ich eine Zusammenbauzeichnung der Maschine erstellen möchte, wo sich alles realitätsnah drehen und bewegen lässt. Habt ihr einen Tip für einen Anfänger ? Der Konstruktionsassistent erstellt mir zwar das Zahnrad, ich kann aber keine Ansicht in Inventor darstellen lassen, der schreibt dann immer : Kann in dieser Umgebung nicht eingefügt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
beben3 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GIM Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 16. Jun. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich habe alle Zahradaten bereits berechnet und will jetzt mit diesen Daten das Zahnrad konstruieren. Ich habe diese Daten für das erste Zahnrad: Achsabstand= 76,5mm Zähnezahl= 19 Modul= 2,25mm Teilkreisd.= 42,75mm Kopfkreisd= 47,25mm Fußkreisd.= 37,125mm Schrägverzahnung= 22° Eingriffswinkel= 20° Das Zweite Zahnrad hat 49 Zähne. Mit diesen Daten bekomme ich kein Zahnrad hin. Dabei habe ich schon das Gear-Makro versucht, doch das stürzt immer ab. Mit dem Konstruktionsassistenten wird zwar ein Zahnrad erstellt, aber nicht mit gewünschten Durchmessern. Diese und der Achsabstand sind aber sehr wichtig und können nicht verändert werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir ein Member helfen könnte. Gruß, GIM
[Diese Nachricht wurde von GIM am 16. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 16. Jun. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hi Gim! Die Durchmesser eines Zahnrades,bzw.Zahnradpaares ergeben sich aus modul und Zähnezahl. So auch der Achsabstand ( größe des flankenspieles nicht vergessen). -------------------------------------------------------------------- Viele Grüße CADEYE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIM Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hallo CADeye, das ist mir schon klar, so in etwa bin ich bei meiner Berechnung vogegangen. Ich muss ein 2-Stufen-Getriebe konstruieren. Der Achsabstand zwischen Stufe 1 und 2 soll kleiner als 1mm sein. Also muss man mal hier und mal da drehen, damit das alles passt. Nun habe ich das alles soweit berechnet. Das wurde auch schon alles abgenommen...nur das Konstruieren der Zahnräder ist jetzt das Problem. Da wir aus Zeitgründen ohne Profilversiebung rechnen, werde ich auch noch in der zweiten Stufe Probleme haben. Naja, eine Lösung muss es aber irgendwie geben [Diese Nachricht wurde von GIM am 16. Jun. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIM am 16. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
GIM Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
genau! ich wollte also zu erst die erste stufe testen, ob ich da überhaupt mit inventor schaffen gesamtübersetzung ist 5,36 da eingangs- und ausgangsdrehzahl, sowie leistung festgelegt sind. der platz ist nicht festgelegt, es sollte aber möglichst klein sein. wie gesagt, es ist schon alles brechnet (excel). habe echt keine ahnung, wie ich das machen könnte. in proE hatte ich mal so ein schönes tool, werde das mal damit versuchen....aber inventor wäre schon optimal p.s. danke für deine hilfe! gruß [Diese Nachricht wurde von GIM am 16. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIM Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2006 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
tja, noch immer keine lösung gefunden. es wird auch sicherlich nicht mit diesen werten klappen. ich werde wohl noch meinen prof fragen, was man da machen kann. komischerweise klappt das auch bei anderen studenten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2006 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
GIM Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hallo CADeye und Roland, ich danke euch für eure Hilfe. Mittlerweile habe ich das "Problem" gelöst. Das kommt davon, wenn ein Kloppi vor dem Bildschirm sitzt Die erste Stufe ist bei mir geradverzahnt und ich habe immer mit einem Winkel konstruiert. Peeeeeeinlich War wohl nicht mein Tag gestern, dabei habe ich auch alles korrekt gerechnet! Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
