| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: OT Holzgestell (307 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß dass das eigentlich nicht das richtige Forum ist, aber hier habe ich schon viele hilfreiche Antworten auch zu "Nichtinventorthemen" gelesen Ich soll ein Transportgestell für ein Gerät, wie auf beiliegender PDF zu sehen ist zeichnen und auslegen. Das Gerät wiegt ca. 2550 kg. die Maximalmaße sind 5150 x 2000. Wie berechnet man die Holzbalken, was gibts überhaupt für Balkenabmessungen, welche Augenschrauben oder Transportösen nimmt man dann dafür? Gibts für AIP10 Werte, um FEM mit Holz zub berechnen? Wo könnte man noch fragen? Viele Grüße Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, Du willst ja wohl nicht allen Ernstes deinen Holzbalken einer FE-Analyse unterziehen, oder? Es geht doch nur um den Balken, in dem die Ringschraube vorgesehen ist. Dort nimmst Du eine Kraft, die mit Ungleichheitsfaktor versehen der Belastung beim Transport entspricht. In deinem Fall (2,5 t /4) * 1.3 evtl. und berechnest die Spannung im gefährdeten Balkenquerschnitt (ca 150 mm von der Ringschraube entfernt, da wo der Längsbalken aufliegt.) Und wenn Du dann auf einen Querschnitt von ungefähr doppelter Dachlattenstärke kommst nimmst Du einfach ein Holz 12 cm x 16 cm und ärgerst dich soviel Zeit für die Auslegung vertan zu haben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort, hast ja recht, wenn man als Maschinenbauer Holz sieht, setzt gleich alles aus, trotzdem weiss ich noch nicht wie ich die Ringschraube mit dem Holz verheirate, großes Loch einsenken für eine Mutter? oder gibts spezielle Rungschrauben für Holz? Gruss Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, solche Lastannahmen und Berechnungswerte könnte man in Anlehnung an die Holzbauvorschriften ableiten: DIN 1052 = zulässige Spannung für Bauholz Wenn in deiner Nähe irgendjemand Friedrich: Tabellenbuch Bautechnik hat, da stehen dann auch die Querschnitswerte von Kanthölzern drin, und auch (glaube ich) die Tragfähigkeiten von Nagelverbindungen. Schönes WE Roland
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004 Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU E8500 3,16 GHz, 8GB Ram Autocad 2009, Inventor 2009 Catia V5,früher PC-Draft u. Medusa (PC) Windows XP Pro x64
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade die gleiche Idee gehabt als deine Antwort kam, vielen Dank dafür auch Rolan danke für die DIN Viele Grüße, schönes Wochenende Gunter [Diese Nachricht wurde von gunter0908 am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
