Thema: idw zu dwg (879 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 09. Mrz. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problemm, wir speichenrn unsere Zeichnungen alle als DWG ab un drucken diese auc h von AutCAD und nicht aus IV aus. Die Layer habe ich soweit eingestellt, dass das mit unseren AutoCAD Layer übereinstimmt. Doch bei Ausdrucken passiert was ganz interresantes. Die Farbe z.B.: Grün hat im Autcad Farbindex 2 und 50 und RGB Wert von 255;255;0 Die Farbe Grün aus dem IV hat auch den gleichen RGB Wert doch kein Farbindex (alles gleicher Layer) und das (meiner Meinung nach) Verursacht dieses Problem. Jetzt zum Problem die Indexfarben werden schwarz gedruckt ist auch so gewollt aber die importierte Farbe Grün ohne Index bleibt grün, natürlich nicht bei Läserdrucker dort ist es grau, aber bei PDF sieht das ganz blöd aus. Selbe Problem habe ich mit der Farbe Gelb und mit anderen Farben natürlich auch. HAt noch jemand dieses Problem gehat und wie bekämft man das, egal ob von Inventor oder Autocad aus. Am Rande: kann der IV keine Blöcke exportieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alex , Willkommen im WBF --> zu deinen Fragen, ich will bloß mal auf die ACAD.dwg-Seite Bezug nehmen. In den aktuellen ACAD-Versionen ist doch der Plotstil farbgesteuert, das heißt, dass der Layer da nur durch seine Farbzuordnung auf die real geplottete Farbe Einfluß nimmt. Das sind dann 256 Möglichkeiten. Grauschattierung muss auch nicht sein, lässt sich alles über den Plotstil-Manager einrichten. Der Farbindex gibt m.E. nur die "Nummer" der Farbe innerhalb der kompletten Farbskala von 256 Farben an, ACAD-intern. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Nein, der IV kann keine Blöcke exportieren. Die DIVA weiß garnicht, was Blöcke sind. Aber mal eine Gegenfrage: Warum macht Ihr solche Klimmzüge ? Wenn Ihr weiterhin Acad-Zeichnungen braucht, dann bleibt beim Acad / MDT. Doppelte Datenhaltung (IDW + DWG) kann u.U. tödlich sein. Denn wer stellt sicher, das nach einer idw-Änderung die neue DWG auch tatsächlich erzeugt wird ? Oder noch schlimmer: Wer stellt sicher, das nicht irgendeine Pappnase etwas an der DWG ändert ? Ich merke an Deiner Fragestellung, das ihr den "mentalen Reset" für einen reibungslosen Umstieg noch nicht vollzogen habt. Ihr solltet euch dringend Gedanken über euer weiteres Vorgehen machen. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 10. Mrz. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit doppelten Führung ist ben uns 4 fach idw+dwg+pdf+papier, dass bei der Menge der Speicherplätze ab und zu was in die Hose geht ist klar, aber da kan man momentan nichts ändern. Jetzt aber zu Plottstilen. Die Plottstile sind alle auf schwarz eingestellt. Das Problemm ist dass die Linie (ich bleibe bei der Farbe grün in der Bemaßung)auf dem Layer BEM(bei uns Grün)wenn die mit AutoCAD erstellt wird schwarz geplotet wird die importiere Bemaßung jedoch trotz einstellung auf schwarz grün gedruckt werden. Ich vermute das dies an dem Namen(Index) der Farbe liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Willkommen bei CAD.de und AUGCE! Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Ich vermute das dies an dem Namen(Index) der Farbe liegt.
Dem ist wohl auch so. Obwohl ich schon häufig gelesen habe, dass Acad in der Plotstiltabelle den der TrueColor-Farbe ähnlichsten Farbindex nutzen sollte. Das habe ich aber auch noch nicht hinbekommen. Welche IV-Version ist denn im Einsatz? (Bitte SysInfo aufüllen) Ab IV9 kann man einiges über die Objektstandards regeln. Werden die DWGs in Acad pur oder in Mechanical gedruckt? Die Suchfunktion dieses Forums bringt über dieses Thema auch einiges zu Tage, incl. LISP-Programme zur Nachbereitung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
