Thema: Revisions ID Schwerwiegender Fehler (315 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauch mal wieder eure Hilfe auf einmal kommt folgende Fehlermeldung: s.Anhang kein anderer auf unserem netzwerk hat die baugruppe offen. selbst wenn ich sie seperat öffne, kann ich nicht speichern. hatte schonmal jemand dieses problem?` Achtung, es kam gerade noch eine bessere Fehlermeldung!! siehe anhang! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja, ich hatte den ganzen Morgen das Original in Bearbeitung! Nichts mit OldVersions am Hut gehabt. Aber Problem hat sich gerade erübricht. Inventor ist abgeschmiert. Jetzt kann ich alles nochmal machen, hat den Vorteil, das ich weiß was ich zu machen habe und der Schwerwiegende Fehler auch weg ist. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Das nenn ich aber mal positive Denkweise :-) Alleine dafür 10 Ü's ! Gruß aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Moin! Als alter Negativ-Denker würde ich das natürlich trotzdem gerne zu klären versuchen. Bei mir kommt Inventor immer dann mit solchen Meldungen, wenn während einer Session [von anderer Seite] an den gespeicherten Dateien herumgemacht wird, also z.B. "Aufräumen" der OldVersions, Öffnen und Speichern einer der beteiligten Dateien. Zu verdächtigen wäre da (neben den beliebten ungewollten Sabotageakten mit dem Windows-Datei-Explorer natürlich) jede andere Inventor-Instanz, die auf diese Daten zugreifen kann, aber auch schlecht konfigurierte BackUp-Tools in Netzen mit verschiedenen Speicherorten. Könnte es so was gewesen sein? Gruß Roland P.S.: Signatur-Links, auf denen man mit Popups nur so zugeschmissen wird, find ich nicht so toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so irgendwie muss es passiert sein. Ein Kollege muss es wohl kurz offen gehabt haben oder das Backuptool des Servers hat wohl eingegriffen. Nach meinem Absturz war wieder alles ok, bis auf die getätigten Änderungen Danke nochmal. Aber das man dann machtlos ist und nicht mehr speichern kann ist immer schrecklich, aber man ist´s ja gewohnt. Bei uns stürzt er unregelmäßig am Tag 0-5mal ab. Wenn er überhaupt nicht will oder es schneit draussen, dann auch mehrmals pro Tag, aber kennt ihr ja. Leider tuckern wir noch mit IV9 rum, da IV10 sich auf unserem Server nicht installieren lässt. Er istalliert an einer bestimmten stelle einfach nicht weiter. Das Problem ist bekannt und die vom Support arbeiten dran. Hoffe IV11 hat ein andere Installationsroutine. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
.... aber kennt ihr ja.
Nö, kenn ich absolut nicht.... Wenn´s mal knallt (und das kommt äußerst selten vor), dann habe ich wieder mal irgendwelchen Unsinn gebaut ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nö, kenn ich absolut nicht.... Wenn´s mal knallt (und das kommt äußerst selten vor), dann habe ich wieder mal irgendwelchen Unsinn gebaut
Arbeitest wohl selten mit IV
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Bertermann: Arbeitest wohl selten mit IV
Das Gegenteil wird der Fall sein... Soll ich's erklären?[/QUOTE] ne lass mal
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005 MS Windows 10 Inventor 2023 ACA 2023 ---------------------- Intel i7-12700H @2,3 GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX A2000 8GB
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist auch wieder eine ganz andere Sache ob man wie bei uns mit 10 Leuten ab und zu im selben Projekt rumwuselt oder ob ich als Ingeneurbüro an meinem Einzelplatz sitze. Bei uns greifen bei Stoßzeiten 3 Leute durch bearbeiten verschiedene Projekte auf diesselben dateien zu. Zudem kommt das Netzwerk und die Virenscanner. Alles im allem ohne zu übertreiben knallt es 4mal in der Woche. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
