| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: dxf / dwg export von Blechabwicklung ohne Bauteil zu öffnen? (1063 mal gelesen)
Micha_06 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2006 Windows XP Professional Version 2002 Inventor 10 Pentium 3,4 GHz 2,0 GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro FX500/FX600 Logitech Space Mouse
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es möglich von einer Blechabwicklung eine dwg bzw. dxf Datei zu erstellen ohne das Bauteil zu öffnen z.B. aus dem Windows Explorer oder dem Design Assistenten oder ähnlichem. Wir fertigen Kleinserien von größeren Baugruppen, die sich Ihren Abmessungen ändern können. Die Baugruppen bzw. Bauteile werden mit Parametern über eine Excel Tabelle gesteuert. Um jetzt die Bauteile (dxf oder dwg Dateien) in die Fertigung zu geben muß ich jedes Bauteil einzeln öffnen und aus der Abwicklung eine dxf bzw. dwg Datei erstellen. Ist es möglich diese Dateien schneller zu erstellen. 2. Problem Bei den dwg Dateien die gelasert werden sollen streikt die Software der Lasermaschine weil in den Bauteilen noch die Mittelpunkt von Bohrungen enthalten sind. Kann man diese schon von Inventorseite her unterdrücken, da sont die Bauteile im AutoCAD nachbearbeiten werden müssen. Danke im voraus Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Attila Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 15.07.2002 P4 3,4 Ghz. WinXP, NVIDIA Quattro 4 980 XGL, 4GB RAM, IV10 SP2,
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Hallo Micha_06, also zu Deinem ersten Problem kenne ich keine Lösung. Vieleicht geht etwas über Visual Basic, bzw. eine Batch Datei die alle Teile öffnet, die Abwickl. abspeichert und dann die Teile schließt. Ist aber glaube ich eher Utopisch. Zu Problem Nr.2 In unserem Programmiersystem (PN4000)gibt es eine Einstellung,die Kreismittelpunkte von DXF/DWG gleich weg zu lassen. Von IV Seite ist mir keine Möglichkeit bekannt. ------------------ Gruß Attila www.zentner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Hallo Micha, Zu Frage 1: Nein - ist nicht möglich. Änderungen an der Geometrie können nur mit Inventor gemacht werden, nicht über Aprentice-Server. Du willst ja die Dimensionen verändern und dann ein dxf oder dwg rausschreiben. Zu Frage 2: Wenn Du das dxf direkt aus der Abwicklung machst, hast Du den ganzen Müll wie die Mittelpunkte, Biegelinien usw. drin. Workaround: Zeichnung erstellen und alle nicht benötigten Layer auschalten, bis nur noch die gewünschte Kontur übrigbleibt. Dann dxf schreiben. Das Ganze liesse sich natürlich mit Programmierung auch automatisieren, so dass Du z.B. Dein Blechteil und die Variante in dewr Excel-Tabelle wählst. Dann könnte im Hintergrund IV starten, die ganze Arbeit erledigen und das dxf in ein DNC-Verzeichnis legen. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
| Anzeige.:
