| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: falsche Ansichtsdarstellung (443 mal gelesen)
sascha08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 17.09.2004 Windows XP Professional SP2 Dell Inc. Precision Workstation670 2048MB Ram Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9/10 AIS10 SP3a
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wir haben folgendes Problem: Von Baugruppe X Ansichten (Zeichnung)erstellt Darstellung in Ordnung. Man kann umstellen auf schattierten Modus Darstellung der Gruppe in Ordnung. Wird nun Baugruppe X mit anderen Baugruppen zusammengeführt und hiervon anschließend eine zeichnung erstellt wird die Baugruppe X nur noch gestrichelt und nicht komplett dargestellt. Im schattierten Modus keine Änderung immer noch fehlerhafte Darstellung. Modelle und Baugruppen neu berechnet keine Besserung. Irgendwo ein Häckchen gesucht nix gefunden. Baugruppe X wurde teilweise noch in MDT6 erstellt und dann in Inventor umgewandelt. Liegt hier vieleicht der Hund begraben? Aber warum funktionierts wenn ich eine Zeichnung nur von der Baugruppe X mache? Hab noch ein Bild angehängt hier ist die falsche Darstellung deutlich zu erkennen. Die obere Gruppe ist GruppeX. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps. Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Hallo Sascha, sieht so aus, als ob Du in der .iam die Baugruppe X auf Referenz gestellt hättest. Schau mal in der .iam; Browser; RMK auf die entsprechende BG > Eigenschaften >Exemplar >Teilelistenstruktur Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Hi Sasche, ich vermute die steht auf Referenz (Anschlussbaugruppe). Schau mal im Browser bei der Zusammenstellung mit der rechten Maustaste nach. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke, kannt ich auch noch nicht diesen Befehl. Bei der Gruppe x war Normal (Referenz) angehakt, kann jetzt noch umstellen auf Referenz bring aber keine Änderung. Komisch aber dass bei den anderen Gruppen Normal (Normal) steht. Ist das normal? Denke mal nicht. Ich kann bei Gruppe X eigentlich nur Referenz oder Normal (Referenz) wählen. Im angehängten Bild ists genau zu sehen. Irgendwas ist faul mit gruppe x. Gruss sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Hi Sascha, halb so schlimm. Öffne mal die Baugruppe x und gehe ins Menü Extras auf Dokumenteinstellungen. Hier gibt es eine Registerkarte Teileliste und die Standard - Teilelistenstruktur steht bei dir bestimmt auf Referenz. Ändere dies und es wird funktionieren. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ey der geht; dergeht!!!!! vielen dank für die prompte Hilfe. Musste in Dokumenteneinstellungen umstellen jetzt ist die Darstellung so wie wir sie brauchen. Wieder mal nur ein Klick vom Ziel entfernt. Gruss sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
