| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Speicherung der Identität Inventor8/10 (395 mal gelesen)
Curse Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier im Forum und hab auch gleich mal eine Frage. Wir verwenden in der Schule Inventor 8 bzw. Inventor 10. Ich komm damit sehr gut (für einen Schüler natürlich) zurecht, ein guter Kumpel jedoch nicht. Nun ist die Frage; wenn er sich über das Netzwerk, einen USB Stick o.ä. meine Dateien kopiert, kann der Lehrer das irgendwie nachprüfen außer "iProperties"? Oder reicht es, wenn man in iProperties die Benutzernamen und das Erstellungsdatum anpasst. Hoffe und freue mich auf baldige Antwort, Danke schon einmal dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curse
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Curse
Hallo Curse, auch wenn du die iProps änderst ist der Fingerprint der die Datei eindeutig indentifiziert gleich. Zudem sollte er die Dateien, falls ihr mit Reservierung arbeitet für sich die Reservierung setzen.und natürlich die Dateinamen und Größen. Also da solltet ihr dann mit den Design-Assistent noch etwas an den Dateinamen drehen und der Kollege soll wenigsten kleinste Änderungen an den Dateien vornehmen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Curse Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ihm das nicht hilft weiß er selbt, eine schlechte Note hilft ihm aber noch weniger, da er ja sonst recht gut ist. Reservierung, wüsste nicht das wir damit arbeiten, wo kann man das einsehen? Mit Fingerprint meinst du Name, Größe der Datei etc., oder? Das man was ändert ist uns da schon klar, es hätte aber sein können, dass es eine "Lehreransicht" oder eben eine weitere Option gibt, welche Namen des Autors etc. speichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
