Thema: 2 Rohre vereinigen (623 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich glaub die Frage war schonmal das ein oder andere mal, aber ich habs nicht geschnallt - sorry! Also ich will ein Rohr, das ca. im 30° Winkel ein anderes trifft an dem anderen Rohr schneiden. (s. Bild) Ich habe schon versucht die Rohre adaptiv zu setzten und eine Arbeitsebene aufs Rohr zu legen. Aber das klappt nicht. Jetzt aber ich was von dem Befehl "Fläche verschieben" gelesen. Dann wählt er die Rohrinnenfläche auch an, aber trennen kann ich das Rohr Trotzdem nicht. Kann mir bitte jemand genau erklären, wie es funktioniert - Danke!!
[Diese Nachricht wurde von DarkYvil am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Bei dem seitlichen Rohr holst du dir über Fläche verschieben die Innenfläche des anderen Rohres. Anschließend kannst du wie bereits vermutet mit dem Werkzeug Trennen das seitliche Rohr entsprechend zuschneiden, Trennwerkzeug ist die "verschobene" Fläche ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 08. Mrz. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hi Rolf 51 Möglicherweise lieg ich jetzt ganz falsch. Ich erledige soetwas mittels Abgeleiteter Komponente. ------------------------------------------------------ Viele Grüße CADeye [Diese Nachricht wurde von CADeye am 08. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADeye am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Moin, Frage zu meiner Info: Macht Ihr die Rohrkonstruktion aus einem Bauteil oder als Baugruppe? Mit dem Verschieben von Flächen kenne ich mich gar nicht aus - wäre aber schön, was darüber zu erfahren. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philomba Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.10.2005 AIS 10+11; Pentium 3,6GHz; 3GB RAM; Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo DarkYvil! Wenn du das meints wie es auf dem Bild dargestellt ist, dann geht es auch mit "Fläche Verschieben" und dem Trennwerkzeug. Edit: Wäre dann halt besser erst das Loch zu machen bevor du das Rohr abschneidest. Grüsse Philipp [Diese Nachricht wurde von philomba am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo philomba, ich versuche gerade Deine Lösung nachzustellen. Scheitere aber schon an dem erstellen der "Fläche 2" in den einzelnen Rohren. Wie kann man diese Flächen erstellen und dann als Trennflächen an dem anderen Bauteil auswählen? Kannst Du uns Deine Lösung in kurzen Schritten schreiben? Vielen Dank im vorraus für Deine Tips. Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von haputo am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philomba Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo Jens! Da ich gerade dabei war das Programm "Turbodemo" anzutesten, da wir uns vieleicht so etwas zulegen wollen, hab ich mal eine kleine Flash-Anleitung gemacht (als Test für das Programm). Ich hoffe es hilft dir weiter! Grüsse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo, eine Frage habe ich dazu - da ich mit dem Verschieben noch nicht gearbeitet habe: ist das ganze adaptiv oder besteht keine Verbindung zwischen den beiden Rohren? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philomba Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es hat jetzt geklappt! *freu* Und ich dachte ich erklär es nochmal kleinschrittig, weil ich ja jetzt weiß wo Mißverständnisse auftauchen können. Also 2 Rohre aus seperaten ipt in einer iam überschneiden sich. (A ragt in B rein) In B muss zu erst das Loch rein. - Rohr B bearbeiten - Befehl: "verschieben" und Rohr A anwählen, so dass die Markierung grün wird (doppelklick) dann auf verschieben, dann auf fertig klicken (siehe Bild 1) - trennen: Trennwerkzeug ist die verschobene Fläche und Fläche trennen anwählen (siehe Bild 2) - Fläche löschen: Die Flächen wo das Loch hinsoll löschen - Die verschobene Fläche unsichtbar schalten - Den Vorgang für das andere Rohr wiederholen Danke nochmals für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
