| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Probleme mit Swepp und Erhebung (1319 mal gelesen)
Rolf 51 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer im WBF, Habe mich testweise an einem Fächerkrümmer versucht und bin gescheitert. Bei Rohr_34 trifft der Swepp die Bohrung nicht ,obwohl alles sauber projeziert wurde.(Siehe bei Flansch unten). Bei Rohr_33 habe ich es mit ERHEBUNG probiert,aber er weigert sich fürchterlich und bringt eine Fehlermeldung. Diese besagt das der Pfad die Schnitte nicht schneidet. Kann aber nicht sein,da alles sauber projeziert wurde. Wo mach ich den Fehler oder ist es ein BUG im IV10 ??? Hoffentlich könnt Ihr mir helfen MFG Rolf [Diese Nachricht wurde von Rolf 51 am 08. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
Hallo Rolf, bei sweeping entlang räumlich gekrümmter Kurven verdreht sich leider der Querschnitt oft in unerwünschter Weise (in IV11 soll das besser sein, wird gemunkelt). Hier bei den runden Rohren wäre es eine Lösung, den Pfad auf die Kreismitte zu legen. Das gibt zwar manchmal Warnungen, funktioniert aber gut. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, Das Dilemma ist das es mit SWEPPING nicht Funktioniert siehe Rohr_34 der Durchmesserversatz !! Das Erstellen über ERHEBUNG funktioniert überhauptnicht !!!!! Was tun ?????? Warten auf IV11 ???? Bin ratlos !!!! MFG
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
Schau dir mal diese Geschichte an, vielleicht deckt das ja deine Erwartungen. Ich hab unten erstmal gerade mit einer Extrusion angefangen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
Kein Panik! Mit Sweeping geht sowas auch jetzt schon. Bin ganz sicher. Schlechte Nachricht ist gute Nachricht: Du hast einen Fehler gemacht. Dein Pfad "3D-Skizze1" liegt nicht zentrisch zu dem Kreis in Skizze4, da ist Dir ein kleiner Versatz unterlaufen. Du hast auch sehr viele Skizzen gemacht, das geht IMHO viel einfacher und übersichtlicher, und dann macht man auch weniger Fehler. Es ist aber nicht leicht, man tastet sich so voran, am Anfang ist es nie optimal, kenn ich. Erhebung würde ich immer vermeiden, solange der Querschnitt gleich bleibt. Und bitte keine Umlaute in den Dateinamen Deiner Uploads. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
Der Doc hat vollkommen Recht, da sind viele unnötigen Skizzen drin. Ich habs nicht bereinigt sondern nur einen Lösungsvorschlag angedeutet. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
Hallo Rolf, ich würde zwei Skizzen verwenden: - eine 3D Skizze für den Pfad, in der ich die Anschlüsse verwende(die 3D Kurve stellt dann die Mittellinie dar), diese kann auch bemaßt werden - eine 2D Skizze mit dem Rohrquerschnitt Mehr brauchts dazu eigentlich nicht. Das Erstellen von 2D Skizzen auf zuvor definierten Arbeitsebenen und anschließende Projezieren in die 3D Skizze finde ich ein bischen umständlich. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
Hallo Inventorgemeinde, Es hat gefunzt.Ihr habt recht gehabt,es geht auch wesentlich einfacher. Aber als Maschinenbauer macht man halt selten so "krumme" Dinger. Aber mit der 3D-Stizze,Arbeitsachsen,Vermassung und Abhänigkeiten kann man sich unheimlich viele Skizzen sparen. Ein Lob auf unseren INVENTOR und das WBF-Forum Danke an alle,wieder was dazugelernt. Mfg
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 09. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 51
