| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Bei Bauteil Erstellung wird Skizze falsch positioniert (190 mal gelesen)
KBK Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 27.12.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein ganz seltsames Problem. Wenn ich ein neues Bauteil in der Baugruppe erstelle und für die Platzierung, die entsprechende Fläche anklicke, wird meine Skizze auf die falsche Ebene platzeiert. Nämlich um 90° gedreht. Nochmal: Ich wollte das neue Bauteil gerne auf einen Tisch platziren, jedoch wird mir die skizze so platziert, dass ich den Tisch im Schnitt habe (siehe Anhang). Unter Anwendungsoptionen / Bauteil kann man zwar Einstellungen vornehemen.... es funktioniert nur dann wenn ich auf YZ Ebene stelle, aber ich möchte gerne in der XY Ebene mit meiner Skizze beginnen. Was mach ich Falsch? Besten Dank schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Hallo KBK, so ganz habe ich deine Frage noch nicht verstanden. Die Ebene mit der Du in einem neuen Bauteil startest kannst Du jedenfalls in der Vorlagendatei vorgeben. Einfach die Datei öffnen, die erste Skizze in der gewünschten Ebene anlegen und speichern. Danach wird diese Skizze bei einem neuen Bauteil sofort geöffnet. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist etwas schwierig zu erklären. Also: Wenn ich ein neuse Bauteil erstellt habe klicke ich eine Planara Ebene, damit sich meine Skizze auf diese ebene legt. Das macht sie aber nicht.... statt dessen schneidet die Skizze die Fläche die ich ausgewählt habe. Zudem wird mein Achsenkreuz des neuen Bauteils falsch gelegt, da ich bei Anwendungsoptionen / Bauteil die YZ Ebene auswählen muss, damit ich den gewünschten Effekt erhalte da ich eigentlich gerne in der XY Ebene beginnen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Hi, ist die Norm.ipt die du für die Erstellung des neuen Teils verwendest verändert? Hast du da vielleicht schon eine Skizze auf der "falschen" Ebene erstellt? Ansonsten sollte die Einstellung unter den Optionen schon greifen und damit auch die Orientierung des neuen Bauteils richtig sein. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt hab ich es.... Danke Guliver, du hast mir den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Norm.ipt beinhltete bereits eine Skizze auf der YZ Ebene. Also hab ich es auf die XY Ebene gelegt.... somit habe ich zwar vorerst mein Ziel erreicht. Aber wenn ich nun wieder die YZ Ebene ausgewählt habe (unter Anwendungoptionen / Bauteil...) und ein Bauteil erstellt habe, erhielt ich den selben Effekt wie vorher. Jetzt habe ich einfach die Skizze aus der Norm.ipt gelöscht... und siehe da es fuktioniert nun auf allen Ebenen. Danke Nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBK
Zitat: Original erstellt von KBK: Ach ja, und ich könnte schwören, dass niemand an der Norm.ipt etwas verändert hat.
Na KBK, wenn's denn so aussieht, hast du recht. mfg - Hans
------------------ "DieBürstenMitDenSchwarzenBorstenBürstenBesser als die Bürsten mit den weissen Borsten" (Alter K-Lauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
