Thema: Bohrungsinfo & Toleranzen (508 mal gelesen)
RolandW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Bei mir funktioniert das mit den Bohrungsinfos mit Toleranzen nicht. Weder wenn ich (im "Bohrungsinfo bearbeiten"-Dialog) auf "Bauteiltoleranzen verwenden" klicke, noch wenn ich manuell eine Toleranz eingebe. Ich verwenden INV9 mit SP4. Mit der Suche habe ich herausgefunden, dass es scheinbar bei einigen Leuten funktioniert, also muss es an mir liegen. Was mache ich denn falsch?? Grüssle Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kappi Das dachte ich als erstes auch, aber im Bauteil ist die Toleranz vorhanden, und ich habe ja auch versucht manuell in der Zeichnung eine Toleranz zu vergeben, die er im Bohrungsinfo auch nicht anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Hallo Roland, bei mir funktioniert es mit dem Testteil (IV9SP4), wenn es bei dir auch funktioniert liegt es höchstwahrscheinlich an deiner Vorgehensweise (Maß mit Toleranz: Bohrung2 d16) ansonsten ?. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das ist Service Also ich habe gerade herausgefunden, das es am Bemassungsstil oder Norm oder was auch immer liegt. Wenn ich in deinem File den Stil auf Bsp. "Standard-DIN NormalGrosserText" ändere funktioniert das ganze auch nicht mehr Welche Einstellung im Stil-Editor beinflusst dieses Verhalten wohl?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Hallo Roland, das mit deinen Stilen mußt du selber einstellen, ich habe mir sie so eingestellt, dass ich bisher immer das gewünschte Ergebnis erhalten habe. Ich glaube mich vage zu erinnern, dass so ein ähnliches Problem bei einem Gewinde auch schon mal aufgetreten ist - bei dem von mir verwendeten Stil wurden alle Informationen angezeigt, bei einem Anderen fehlte was. Du kannst ja mal im IV-Forum danach suchen, vielleicht findest du ihn. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab was gefunden. Wenn man beim Bemassungsstile des Hackchen bei NORM entfernt, dann klappt es. Das ist doch ein Bug oder sehe ich das falsch??? Nochmals zusammengefasst. Ich habe eine Model mit Bohrung, und eine ganz Normale 2D Ableitung mit ISO, DIN, etc. Bemassung. Nun mache ich eine Bohrungsinfo Bemassung hin. Rechte Taste Bohrungsbemassung bearbeiten, <Toleranzen>, Bauteiltoleranz verwenden. Das genügt nicht, ich muss noch das Häckchen bei "Norm" entfernen. Selbst wenn ich in der Norm selbst angebe dass ich die Bauteiltol. will, muss ich das "Norm"-Häckchen entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
Hallo Roland, also ich glaube (hab´s mir jetzt nicht genauer angeschaut), daß du dir die Norm, so wie vom IV gemeint ist selbst einstellen kannst. Also da wirst du eingestellt haben, daß die Toleranz nicht immer dabei ist. Willst du jetzt bei einigen Maßen, oder einer ganzen Zeichnung die Toleranz doch dabei haben, weicht diese von deiner urprünglichen Norm ab. Du kannst nun entweder deinen Normbemaßungsstiel anpassen, oder dir einen neuen erstellen. Ich hoffe ich liege da jetzt nicht daneben?! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bonkers Nicht ganz. Selbst wenn Du in der StileBibli die Toleranzübernahme aktivierst, musst du entweder 1) in der StilBibli das Häckchen von Norm entfernen, oder bei jedem Mass. Ich sehe das so. Wenn Autodesk eine Aenderung der Toleranzen auch als Aenderung an der Norm sieht, dürfte der Toleranz-Button nicht aktiv sein sollange bei Norm ein Häckchen ist (ähnlich wie das Eingabefeld) Grüssle und einen schönen Tach . Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandW
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mei Name ist Hase und ich weiss es nicht. Ich habe ja nun ein Workflow der funktioniert. Wenn in wenigen Tagen INV11 bei mir eintrifft werd ich dann schauen ob da der gleiche "Fehler" auftritt. Schon mal 1000-Dank euch beiden .. Schönen Tach Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
