| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Blechecken in einer Baugruppe (533 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich in einer Baugruppe (2 Biegeteile) Teile in Gerung zusammenzupassen Bei einen Biegeteil funktioniert es gut mit der Funktion Eckverbindung, bei Baugruppen funktioniert diese Funktion nicht? Wenn ich die Gerung Ausklinke oder Trenne stimmt mir die Abwicklung nich Kann mir bitte einen Tip geben Danke im Voraus DIDI
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Didi! Da gibts mehrere Möglichkeiten: Die Konstruktion als einen Teil erstellen, und dann erst per abgeleitete Komponente zu trennen. Roland bezeichnet es gerne als "Chop Suey" . Wenn Du da stehst, wo Du jetzt bist, kannst Du bei Bearbeitung der Teile innerhalb der BG den Befehl "Verschieben" benutzen und Dir so die Oberfläche des jeweils anderen Teils "herienholen" und mit klaischem Extrudieren ->bis zu oder "Trennen die Kanten erarbeiten. ------ Ich würde die TopDown-Methode anwenden. Also Rolands "Chop Suey" . Das trifft auch als Einziges den Workflow Entwurf -> Detaillierung. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2006 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Zitat: Original erstellt von Didist: Wie wird das Gemacht "abgeleitete Komponente zu trennen"
So. (ist IV10) Beachte, dass die drei abgeleiteten Teile ("Derived") sich bezüglich ihrer Entstehung nur ganz wenig unterscheiden. Durch Umkehren der Trennung aus 1 und Hinzufügen einer subtrahierenden Extrusion (Differenz) entsteht aus einer Kopie der 1 die 2. Durch einfaches Umschalten der Extrusion von Differenz auf Schnittmenge wird aus der Kopie von 2 die 3. Anstatt sie wegzuextrudieren könnte man auch mit "Fläche löschen\ Stück auswählen" die eine Seite verschwinden lassen, aber dann streikt der Abwickler. Ebenfalls erwähnenswert: In der Baugruppe gibt es keine Abhängigkeiten; alles wird auf Null fixiert und passt dann ganz von selbst. Diese Baugruppe kann man noch mit den fehlenden Verbindungsbolzen ergänzen, benutzen sollte man sie aber ausschließlich für die Baugruppenzeichnung und eine Stückliste. In den Gesamtzusammenbau kommt nur der Master (für den kann man natürlich nicht den Stücklisteneintrag "aufklappen", aber so was macht man auch nicht beim Mastermodelling!), bei mir auch mit den nackten Löchern. Hauptsache, man weiß was gemeint ist. Und die Sojasoße nicht vergessen! Gruß Roland P.S. für Mutige und Rätselfreunde: versucht mal, in dem Gehrungsspalt, den es vor dem Extrudieren noch gibt, eine AE zu setzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE] P.S. für Mutige und Rätselfreunde: versucht mal, in dem Gehrungsspalt, den es vor dem Extrudieren noch gibt, eine AE zu setzen...
Geht doch!! (O.K. aber nur von derim Bild rechten Kante aus. Von links wird es komisch) demani
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
