| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Warum funktioniert die Volumenabfrage bei Iparts nicht? (229 mal gelesen)
ChrisGa Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 17.11.2004 I9,AM2005 Xeon3GHz,2GB quadroFX1400 WinXPprof
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich verstehe das nicht. In einer Baugruppe sind normale ipts und diverse iparts. Bei RK-Eigenschaften-physikalische Eigenschaften erhalte ich normalerweise das Volumen eines Bauteils / einer Baugruppe. Bei iparts funktioniert das nicht - kann mir jemand sagen warum? Das ipart ist doch in diesem Moment voll bestimmt. Vielen Dank im Voraus! ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
Hallo Christof, in der Teileliste der Baugruppe kannst du über Spalten hinzufügen die Masse darstellen. Diese wird dann für das jeweilige iPart angezeigt (bei der Sicht auf die Modellstruktur). ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisGa
Zitat: Original erstellt von ChrisGa: ...Bei iparts funktioniert das nicht
Hallo Christof, das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir werden Volumen und Masse bei beiden Sorten Bauteilen ganz normal da angezeigt wo Du es beschreibst, jedoch muss ich manchmal erst "Aktualisieren" klicken, z.B. nachdem ich ein iPart geändert habe. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es sind IParts, welche in einer größeren Baugruppe verwendet werden. Sie werden natürlich in verschiedenen Ausführungen verwendet. Inventor bringt beim Versuch folgende Meldung: [FEHLER] Anforderung Eigenschaften Masse kann nicht für Dokument ending_block_sloped [d1=455 mm][d19=125 mm] ausgeführt werden. <FwRes.dll(1425)> [r:\core\Fw\Util\FWxUtil.cpp, line 1683] Oder hat es am Ende mein Inventor zerschossen. ------------------ Viele Grüße Christof Gaisbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
