  Inventor 8 Pro
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Inventor 8 Pro (424 mal gelesen)
gridte
Sehen Sie sich das Profil von gridte an!   Senden Sie eine Private Message an gridte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gridte
IV 8
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all
Hab da ein Problem mit Inventor 8. Ich hab nun ganz normal ein Drehteil als *.ipt erstellt mit 2 Bohrungen die genau 180° auseinander liegen.
Wenn ich nun eine Zeichnung *.idw erstellen will, fluchten die Bohrungen auf dem Zeichenblatt nicht mit einander. Sondern er macht eine Erstansicht so wie das Bauteil abgespeichert wurde.
Wei kann ich das jetzt ausrichten ausser mich das Bauteil mühsam aus zu richten und neu ab zu speichern. Kann ich das nicht in der Zeichnung auch machen?
Dank euch schon jetzt für eure Mühe und Antworten.
gridte
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gridte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gridte,
Du kannst die Zeichnungsansicht drehen (RMB uf die Ansicht,.. geht glaub ich im 8er schon).
Die bessere Lösung ist aber bei der Erstansicht das BT entsprechend auszurichten.
mfg - Leo
gridte
IV 8
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Als erstes was meinst du mit RMB?
Ein BT also solches kann ich drehen, das stimmt. Aber Ich möchte nur die Bohrungen ausrichten und das geht nicht. Ich glaub Inventor macht das nur, indem ich rechte Maus Taste und auf öffnen geh und dort dann ausrichte. Ist ja auch etwas dumm gemacht.
Ist da das 10 besser?
gruß
gridte
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gridte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gridte!
RMB = RMT = RMK = Klick mit der rechten Maustaste  .
Wenn Du im Dialog zum Erstellen einer Erstansicht bist, hast Du in IV8 in besagtem Dialogfeld einen kleine Knopf rechts oben "Ansichtausrichtung ändern".
Damit kannst Du beim Erstellen einer Erstansicht jede beliebige Ausrichtung wählen, wenn in dem Auswahlfeld vorne/aktuell/oben/unten/../Isometrie rechts oben/.. etc. nichts passendes ist.
Eine einmal erstellte Ansicht kann nur mehr in der Betrachterachse gedreht werden. Über das Kontextmenü der Ansicht, aufrufbar per RMK  .
gridte
IV 8
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nightsta1k3r,
Hab mir sowas in der Richtung gedacht.
Alles klar. Das hab ich soweit auch raus gefunden. Aber trotzdem danke für die Bemühungen.
Dachte das Programm wäre einfacher programmiert, aber auf die andere Art erscheint das doch wieder logisch.
gruß
gridte
