Thema: Lizenzschwund IV10 (568 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 05. Mrz. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit dem Update auf IV10 verabschiedet sich regelmäßig meine Lizenz, wenn auf dem Rechner zur Datensicherung Wechselfestplatten eingesetzt werden. Die Wechselplatte dient nur zur Datensicherung und enthält weder ein Betriebssystem noch irgendwelche Programmdateien. Falls IV oder MDT gestartet wird und sich die Konfiguration mit bzw. ohne Wechselfestplatte von der Konfiguration unterscheidet, mit der die Lizenz aktiviert wurde, dann Tschüss Lizenz... Das Raid-Patch von Adesk brachte leider nichts. Hard/Software siehe Info. Kurioserweise habe ich auf dem gleichen Rechner vorher MDT 2004 SP3 mit Win 2000 SP4 benutzt. Hier gabs keine Probleme mit den Wechselfestplatten. Das gleiche Theater trat früher auch in Verbindung mit dem MDT6 auf, bis es ein Patch von Adesk herauskam. Ich bin natürlich etwas angefressen, weil ich mir im Prinzip von Adesk vorschreiben lassen muss, ob ich gerade eine weitere Festplatte im PC haben muss oder eben nicht, wenn ich deren Software starte. Hat jemand ein ähnliches Problem oder kennt eine bessere Lösung? Grüße
Manfred Zirk [Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 05. Mrz. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 05. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, handelt es sich um eine lokale oder um eine Netzlizenz ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren [/B]
**standing ovation** mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, normalerweise dürfte das nicht passieren, es sei denn die Wechselplatte schiebt sich vor die Betriebssystemplatte (meine Vermutung zu Deinem Problem). Da nützt es dann auch nichts, wenn man betriebssystemseitig das Laufwerk C fest mit einer bestimmten Partition belegt hat. Falls Du IDE Festplatten im Rechner hast, müsstest Du dafür sorgen, das das Laufwerk mit dem Betriebssystem am Kanal 1 als Master angeschlossen ist. Dann dürfte nichts mehr passieren. Oder Du verwendest Netzlizenzen die auf einem Server liegen, das finde ich viel eleganter und damit ist man auch viel flexibler. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, leider erscheint die IDE-Platte (Wechselplatte) beim Booten immer zuerst, der Raidcontroller, der System enthält, wird erst danach initialisiert. XP hat damit keine Probleme, aber der Kopierschutz von Adesk sehr wohl. Einfach nervig. Grüße Manfred
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, vielleicht kannst Du im Bios einstellen, welcher Controller als erstes initialisiert werden soll. In Deinem Fall wäre es dann wohl der Raidcontroller. Ich hatte mal einen Rechner mit einem SCSI und einen IDE Controller. Hier war ausschlagebend in welchen Slot die Controller waren. Dementsprechend konnte die Bootreihenfolge bestimmt werden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
