Thema: Blechbiegung mit Abhängigkeit (707 mal gelesen)
femueohg Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 17.09.2004 IV8 W2K SP4
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne ein Blechteil biegen mit der Abhängigkeit zu einer Kante/Fläche. Habe das Problem, das die Abhängigkeit zu der Fläche oder Ebene nicht darstellbar ist. Gibt es nur die Möglichkeit den Grundkörper größer auszulegen und den Körper auf das passende Maß freizuschneiden? Bauteil im Anhang beigestellt. Gruß Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für femueohg
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, der Tipp hat mich schon um Meilen weitergebracht. Mit der Trennfunktion hatte ich bisher in Verbindung mit Blechelementen noch nie gearbeitet. Eine Frage aber doch noch. Kann man die "Ausbrüche" im Biegeradius zu der Ebene hin vermeiden? Habe das geändert Teil noch mal angehängt. Gruß Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für femueohg
erstellt am: 04. Mrz. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für den Tip, von der Form her besser und vollendeter, aber ich benötige für die nachfolgenden Arbeitsschritte die Abwicklung des Blechteils zur Vergabe der Brennzuschnitte. War ja auch nur ne Frage. Der kleine Makel sollte sich mit einer kleinen Nachbearbeitung in der 2D-Abwicklung schnell beheben lasen. Vielen Dank Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für femueohg
Hallo Elmar, mein Bsp. kannst du genauso abwickeln. Wechseln dazu nur über das Menü Modellierung auf Blech und stelle die Blechdicke = Wandstärke ein. anbei noch eine Möglichkeit (mir ist gerade langweilig ) Jetzt muss ich aber mit den Hunden raus, die gehen mir schon auf den Nerv ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für femueohg
