Thema: Bild Grafik in Baugruppe einfügen (1291 mal gelesen)
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helper! Ich kann problemlos ein Bild mit Hilfe einer Skizze in einem Bauteil einfügen. Kann ich auch in einer Baugruppe Bilder als Beschriftung einfügen? Einfach auf die Flächen aufbringen, ohne dass das Einzelteil diese Beschriftung in dem ipt bekommt? Vielen Dank für eure Hilfe! Leider finde ich über die Suche immer nur Bilder einfügen über Skizze, was ohne Probleme funktioniert. Danke!!
------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Nee, in der Baugruppenbearbeitung geht das leider nicht. Workaround: Fild als Einzelteil in die BG einfügen. Heisst: Einzelteil erstellen mit den Massen deines Bildes; Bildstärke nach gusto (vielleicht 0.1 mm) auf dieses so erzeugte Volumen dein Bild plazieren und das bebilderte Einzelteil in die BG einfügen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, wäre auch zu einfach gewesen. Dann kann ich die Einzelnen 0,1mm "Folien" sogar Stücklistenmäßig ohne zu kummeln mit anziehen. Danke ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 03. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
was nen zufall, habe ähnliches Problem: Wollte in einer Schweißbaugruppe nach der Bearbeitung die Lackierung zu Anschauungszwecken möglichst echt aussehen lassen. Kann man in einer Schweißbaugruppe die Darstellung einzelner Flächen von Bauteilen ändern?? Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Nee, geht nur über den Umweg der abgeleiteten Komponente. Dabei kannst Du explizit nur die gewünschten Flächen ableiten, aufdicken und fertig ist deine Farbe. Oder ganze BG als Volumen ableiten und nach lust und Laufe einfärben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 04. Mrz. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Hallo Nil, das geht nur mit Flächen die auch schon im Bauteil vorhanden sind. Wenn Du aber dem ipt z.B. Material und Farbe von Stahl zuweist, und die Aussenflächen z.B. Grün einfärbst, dann kommen die später in der Baugruppe bearbeiteten Flächen wieder als Stahl durch. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von demani: Wenn Du aber dem ipt z.B. Material und Farbe von Stahl zuweist, und die Aussenflächen z.B. Grün einfärbst, dann kommen die später in der Baugruppe bearbeiteten Flächen wieder als Stahl durch.
Ja, schade, das wird in einer Schweißbaugruppe wohl nicht gehen, wenn ich die nach dem schweißen bearbeiteten Flächen eigentlich einzeln einfärben möchte. Die sind ja im Bauteil noch nicht vorhanden. Das mit der abgeleiteten Komponente is dann doch zu aufwendig und wird sich nicht auszahlen. Bringt dann höchstens noch Unregelmäßigkeiten in unser Zeichnungsnr.-System. Danke für eure Hilfe Nils
erstellt am: 06. Mrz. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knowhow1984
Zitat: Original erstellt von Nils B: was nen zufall, habe ähnliches Problem: Wollte in einer Schweißbaugruppe nach der Bearbeitung die Lackierung zu Anschauungszwecken möglichst echt aussehen lassen. Kann man in einer Schweißbaugruppe die Darstellung einzelner Flächen von Bauteilen ändern??
Willst Du jeder bearbeiteten Fläche eine eigene Farbe geben? Dann sieht es aber nicht mehr echt aus. Wenn alle bearbeiteten Flächen die gleiche Farbe haben sollen, dann geht's. Zitat: Original erstellt von Nils B: Das mit der abgeleiteten Komponente is dann doch zu aufwendig und wird sich nicht auszahlen. Bringt dann höchstens noch Unregelmäßigkeiten in unser Zeichnungsnr.-System.
Du kannst der abgeleiteten ipt den gleichen Dateinamen geben wie der iam, dann bleibt der Zusammenhang ersichtlich. mfg demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
