| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: [INV10] 2te Ansicht im Vollschnitt ohne Schnittmarkierung und Bezeichnung ? (1899 mal gelesen)
beben3 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.07.2005 Inv Prof. 2008
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. ich nochmal.. sorry.. ich habe das Problem dass ich eine Erstansicht auf meiner Zeichnung platziere und danach eine Seitenansicht oder Draufsicht im Vollschnitt haben möchte. Dafür habe ich aber nur die Option : Schnittansicht. Und die schreibt mir immer die Buchstaben dahin. Die Linie kann ich ja wegklicken, aber Start und Ende des Schnittes, sowie die Buchstaben bleiben immer bestehen. Kann ich das umgehen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hi beben3, erst mal Wilkommen im WBF. 1. IMHO bekommst Du das Zeug nicht weg. 2. Und ganz sicher ist das gut so. Wer außer Dir soll hinterher mal erraten wie und wo die Schnittansicht definiert wurde? Schnittansichten ohne Schnittlinien sind "Pfuibah"! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von guter_geist: "Pfuibah"!
Meine Meinung.... Auch ein Vollschnitt ist eine Schnittansicht und sollte immer als solche zu erkennen sein. Wieso immer solche Stolpersteine (oder fast schon Felsen) einbauen?!?!?!?!?? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hallo beben3, Du könntest Deine normalen Parallelansichten erstellen und dann eine Ausschnittansicht drüberlegen. Aber wo dann der Schnitt durchgeht??, da schliesse ich mich den anderen an! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hi beben3, erst mal Wilkommen im WBF. 1. IMHO bekommst Du das Zeug nicht weg. 2. Und ganz sicher ist das gut so. Wer außer Dir soll hinterher mal erraten wie und wo die Schnittansicht definiert wurde? Schnittansichten ohne Schnittlinien sind "Pfuibah"!
Warum erraten? Ein Vollschnitt ist klar definiert. Ist der Schnittverlauf nicht ohne weiteres ersichtlich, so ist er durch breite StrichStrichpunktlinien zu kennzeichnen.... (Auszug aus der DIN 6-2) Ein Vollschnitt ist aber ohne weiteres ersichtlich. Seine Frage war ja auch nur ob er es wegbekommt Vielleicht stören ihn ja die Linien. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hi Jörg, ja, ist korrekt, nach der "schlagmichtod" DIN für Zeichnungserstellung ist ein Vollschnitt ohne weiter Kennzeichnunge erlaubt. Und wie änderst Du den Verlauf des Schnitt's im Inventor wenn's nötig wird/wäre und Du nix mehr von der "Definition" siehst? Wir modellieren halt mit der Diva, und lei(d)ten damit auch Zeichnungen ab. Wer "malen" will soll Autocad benutzen! ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 03. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
weg bekommt man den Anfang und das Ende, sowie die Buchstaben indem man sie einfach aus dem Blatt herauszieht... Dazu darf der anfangs-/endpunkt keine feste Abhängigkeit haben... Also einfach anfassen und ziehen und ziehen, bis es außerhalb des Blattes liegt. C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Hallo beben3, also meiner Meinung nach ist das kein Problem. Einfach einen Doppelklick auf deine Schnittansicht (--> Fenster Zeichnungsansicht) und da dann auf Optionen und hier 'Definition in Erstansich' ausklicken. Dann noch im ersten Reiter (Komponente) die Maßstabsanzeige und die Bezeichnung wegklicken und fertig! HTH . Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beben3 Mitglied
beben3 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hi Jörg, ja, ist korrekt, nach der "schlagmichtod" DIN für Zeichnungserstellung ist ein Vollschnitt ohne weiter Kennzeichnunge erlaubt. Und wie änderst Du den Verlauf des Schnitt's im Inventor wenn's nötig wird/wäre und Du nix mehr von der "Definition" siehst?
Bei einem Vollschnitt ist aus meiner Sicht keine Änderung des Verlaufes notwendig. Wenn ich eine andere Stelle geschnitten haben möchte, mache ich einfach einen neuen kleineren Schnitt um unnötige Schnittsprünge zuvermeiden. Zitat:
Wir modellieren halt mit der DIVA, und lei(d)ten damit auch Zeichnungen ab. Wer "malen" will soll Autocad benutzen![/B]
Ich modelliere auch mit IV. Und ehrlich gesagt erscheint es mir so das ich in den Ableitungen mehr "malen" muss als es mir lieb ist. Aber das ist ein anderes Thema und gehört nicht in diesen Thread. In Sachen "Schnittfunktion" muss ich sagen bin ich persönlich nicht ganz zufrieden. Ich würde mir eine Schnittfunktion wünschen, in der ich im Modell vorgeben kann wo der Schnitt durchlaufen soll... also mehrere Bohrungen anwählen und in der Ableitung wird der passende Schnitt gelegt. Ist ne tolle Sache wenn man mit dieser Funktion schon mal gearbeitet hat ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
Hallöchen :-) Soll ich Euch mal was verraten ???? Ob nun mit Schnittlinie oder ohne ... ist wol Geschmackssache, und wieder aller Behauptungen es IST möglich !!! ( Zumindest in IV10 in den älteren Versionen hab ich jetzt nicht nachgeschaut ... Einfach bei der Schnitsnsicht im Reiter Optionen das Häkchen bei Definition in Erstansicht das Häkchen rausnehmen und wech isse ;-) Viele Grüße aus Bremen und ein schönes Wochenende Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von Bertermann: In Sachen "Schnittfunktion" muss ich sagen bin ich persönlich nicht ganz zufrieden. Ich würde mir eine Schnittfunktion wünschen, in der ich im Modell vorgeben kann wo der Schnitt durchlaufen soll... also mehrere Bohrungen anwählen und in der Ableitung wird der passende Schnitt gelegt.
@ Jörg jepp, DASS wär's. Aber wie erklärt man so etwas praktisches einem Adesk-Programmier ? @ Sonja Danke für den Workaround! Funktioniert ist nachträglich änderbar und erfüllt IMHO die Forderung von beben3. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von guter_geist: [QUOTE]Original erstellt von Bertermann: In Sachen "Schnittfunktion" muss ich sagen bin ich persönlich nicht ganz zufrieden. Ich würde mir eine Schnittfunktion wünschen, in der ich im Modell vorgeben kann wo der Schnitt durchlaufen soll... also mehrere Bohrungen anwählen und in der Ableitung wird der passende Schnitt gelegt.
@ Jörg jepp, DASS wär's. Aber wie erklärt man so etwas praktisches einem Adesk-Programmier ? [/QUOTE]
Einfach den Tip "Siehe CATIA V4!" ------------------ Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von Bertermann am 03. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Einfach den Tip "Siehe CATIA V4!"
Wieso denn so in die Ferne schweifen? Das gute liegt doch soo viel näher: Einfach den Tip "Siehe MDT" ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
erstellt am: 04. Mrz. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Wieso denn so in die Ferne schweifen? Das gute liegt doch soo viel näher: Einfach den Tip "Siehe MDT"
Genau! Aber ich fand das immer megaumständlich wieder in das Modell wechseln, PL zeichnen, in Schnittverlauf umwandeln... Da ist es mir so wie jetzt schon lieber... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von invhp: Genau! Aber ich fand das immer megaumständlich wieder in das Modell wechseln, PL zeichnen, in Schnittverlauf umwandeln... Da ist es mir so wie jetzt schon lieber...
Ja, wirklich vermissen tu ich das Feature auch nicht (mehr). Mein Kommentar war eigentlich auch nur als Antwort auf den CATIA-Vorschlag gedacht.
Dabei kommt mir gerade ein WA in den Sinn: Könnte man nicht die MDT-Vorgehensweise auch im IV abbilden? D.h. im Modell eine Skizze erstellen, dies in der Ableitung abrufen und dann als Schnittverlaufsskizze verwenden Hat das schon mal jemand probiert? Mal abgesehen davon, dass das IMHO nur Mehraufwand ohne Zusatznutzen ist ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Dabei kommt mir gerade ein WA in den Sinn: Könnte man nicht die MDT-Vorgehensweise auch im IV abbilden? D.h. im Modell eine Skizze erstellen, dies in der Ableitung abrufen und dann als Schnittverlaufsskizze verwenden Hat das schon mal jemand probiert?
Hab's eben mal probiert: Funzt nicht.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beben3
GUten Morgen, in CATIA VA ist das Wechseln ins Modell etwas anders. Man kann sich ein 2-geteiltes Fenster anzeigen lassen und man kann direkt auf das MOdell zugreifen. Da muss auch keine PL gezeichnet werden und als Schnittlinie deklariert werden. Einfach die entsprechenden Bohrungen anwählen im Modell und der Schnitt geht da durch... Auch in der abgeleiteten 2D Zeichung brauch keine Schnittlinie gezeichnet werden. Wählt man eine Bohrung geht die Schnittlinie automatisch durch deren Mitte. Und sie bleibt dort, auch wenn die Bohrung sich ändert oder verschoben wird. Ich weiß das man auch den Schnittverlauf in IV abhängig machen kann, aber das finde ich "gemalt" .... Ich will damit nicht sagen das CATIA V4 besser ist... Aber das fande ich sehr angenehm für Schnitte. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
