Thema: Functional design (507 mal gelesen)
sparc Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 12.11.2005 IV2010
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DIVAner! Wer arbeitet eigentlich mit Functional Design von Euch? Wer benutzt 3D-Grips etc.? Würde mich mal interessieren, ob das ankommt. Ich selbst benutze es (noch) nicht, wohl weil sich das in meiner Vorstellung irgendwie mit parametrisch beißt. Nach anfänglichen Versuchen mit Adaptivität habe ich selbst die wieder sein lassen. Adaptivität ist toll, bis zu einem bestimmten Grad von Komplexität und dann krach bumb... auf einmal geht gar nichts mehr und dann geht die Ursachensuche los. und das anschließende Gebastle. Welche Erfahrungen habt ihr mir diesen Dingen gemacht? Ciao, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Tja, kommt drauf an. Functional Design ist IMHO ein Marketingschlagwort. Das Design (die konstruktive Auslegung) sollte sich doch wohl immer an funktionellen Gesichtspunkten orientieren. Sonst kracht´s Was dahinter stecken könnte (Lagerauslegung nach Belastungsgesichtspunkten, belastungsgerechte Auslegung von Verschraubungen / Maschienenelementen / Trägern etc.) steckt noch in den Kinderschuhen (IDA). Da könnte sich aber auch bald vieles tun. In wie weit das dann anwendbar ist, muß jeder für sich entscheiden. 3D-Grips sind OK und beißen sich auch nicht mit parametrischer Konstruktion, da ja nur vorhandene Parameter verändert werden. Sie sind nur eine andere Form der Funktion "Bemaßungen anzeigen". Du mußt nur auf Eines aufpassen: Wenn Du in deinen Parametern mit Formeln / Gleichungen arbeitest sind die nach der Benutzung der 3D-Griffe futsch. Dazu reicht schon das Aufrufen der Funkion ohne etwas zu verändern. Ein ganz großes "No No" ist IMHO die Funktion "Verschieben " (neu in IV10). Hier werden Modellfeatures nichtparametrisch verschoben / verändert. Die Veränderungen erscheinen nichtmal im Feature-Baum. Das beißt sich nun wirklich mit "parametrisch". "Adaptivität" ist ein super Tool, das aber dosiert und bewußt angewendet werden will. D.h.: Du mußt wissen, was Du tust und Dir überlegen, wie Du das Modell aufbaust. Häufig schalte ich die Adaptivitäten nach Gebrauch ab, um Sie dann bei Bedarf wieder einzuschalten. Hier wäre eine automatisierte Dokumentation der Abhängigkeiten nicht schlecht. Meist bin ich nämlich zu faul mir die Notiz an das Feature zu kleben Bei komplexeren Konstruktionen versuche ich mit Masterskizzen und abgel. Komponenten zu arbeiten. Das reduziert die Anzahl der Abhängigkeiten und Adaptivitäten. Nervig ist nur, das ich nach einer Änderung die Aktualisierung immer händisch anstoßen muß. Aber damit aknn ich leben Bei großen Projekten ist das manchmal sogar gganz gut, da nicht imer nach der kleinsten Änderung die Berechnung angestoßen wird. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 02. Mrz. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf:
... Weiß nicht, wofür das eigentlich gedacht ist...
Als Spielzeug für die Marketingfritzen Vergiß besser, das es die Funktion gibt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Als Spielzeug für die Marketingfritzen Vergiß besser, das es die Funktion gibt
Ihr dengelt wohl eher selten an "dummen" Solids oder abgeleiteten Komponenten rum ... ... Fläche verschieben und Fläche löschen sind da Gold wert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Jep... Wenn das Modell schon unparametrisch ist, kann man ja auch nichts mehr kaputmachen . Aber bei abgel. Komponenten hat das wieder nix zu suchen. Da stehen mir ja alle Funktionen zur Verfügung, die ich brauche, solange die Verbindung zum Ursprung nicht gekappt wurde ( Pfui ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 03. Mrz. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Das kommt auf den Standpunkt an. Ich hab' mir mal mittels Fläche verschieben ein importiertes Bauteil eines Handhubwagens hingezogen. Parametrisch Nachmodellieren hätte da deutlich länger gedauert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias! Vielen Dank für Deine umfangreiche Antwort! Deine Erfahrungen decken sich vollständig mit den meinen, gehen allerdings weiter. Auch ich schalte Adaptivität gerne nur ein, solange es wirklich notwendig ist. Die Master-sketch-Methode wende ich fast immer an; das liegt an meinem Aufgabengebiet (Architektur). Logische Konsequenz ist, daß ich dann alles sehr stark über Parameter, bevorzugt Excel-files, steuere. Oft "parametrisiere" ich so alles tatsächlich komplett (ok, wie ich Materialien parametrisieren könnte, ist noch ein Problem). Wenn die Parameter dann sinnvolle Namen haben, läßt sich eine Arbeit mehrfach verwenden: alles wird praktisch zum iAssembly. Leider läßt dieser Weg "intuitives" Eingreifen nicht so leicht zu: Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Tja, kommt drauf an.Wenn Du in deinen Parametern mit Formeln / Gleichungen arbeitest sind die nach der Benutzung der 3D-Griffe futsch. Dazu reicht schon das Aufrufen der Funkion ohne etwas zu verändern.
Oder übersehe ich da was? Was mir übrigens sehr fehlt ist eine echte if-then-Funktion (mit der ich vielleicht auch Teile an- und abschalten kann). Ich streube mich, aber am Ende werde ich um ein bißchen VBA nicht drumherum kommen. Sparc.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Mrz. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Zitat: Original erstellt von sparc: Was mir übrigens sehr fehlt ist eine echte if-then-Funktion (mit der ich vielleicht auch Teile an- und abschalten kann).
Bei den Features gibts das ja. Sogar aus der Parameterliste des Masterbauteils steuerbar . Für ganze Teile, nun , ähh, schlaf noch ein paar mal ... BTW. Zum Thema Adaptivität noch was: adaptives Geometrieprojizieren ist einer der schlimmsten (aber leider verbreitetsten ) Mißbräuche des genialen Entwurfswerkzeuges Adaptivität.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, für features benutze ich es auch sehr, allerdings geht jeweils nur eine Bedingung, d.h. man kann nicht verschachteln. Beim Thema Adaptivität hast Du sicherlich Recht! Allerdings ist das projezieren ja immer so eine heikle Sache, die sehr schnell zu rosa Zeichnungen führen kann Ciao, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
