| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zahnscheibe (1644 mal gelesen)
Wolfsblut Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 89 Registriert: 24.02.2006 IV10SP3a
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Wolfsblut: ... Ich wollte nur wissen, ob ich mit meiner Konstruktionsweise richtig vorgegangen bin. ...
prinzipiell ja - aber die Dinger gibt es meist schon fertig z.B. web2cad o.ä. und dann ist man schon schneller fertig.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Wolfsblut: Ich wollte nur wissen, ob ich mit meiner Konstruktionsweise richtig vorgegangen bin.
Prinzipiell ist es erstmal falsch.... Die Bordscheiben sind normalerweise einzelne Teile, die aufgesetzt und verstemmt werden. => Baugruppe => abgeleitete Komponente => Verstemmung modellieren. Wenn schon, denn schon. Wir wollen ja nicht die Einzigen sein, die hier vera....t werden . Wenn Du wissen willst, ob Du richtig vorgehst, frage uns und Du wirst Antworten / Hinweise bekommen. Tue aber bitte nicht so, als ob Du ein Problem hast. Wir haben hier alle noch einen Nebenjob und sind nicht dazu da hauptberuflich CAD-Schulung zu betreiben. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 05. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Zitat: Original erstellt von Wolfsblut: Ich wollte nur wissen, ob ich mit meiner Konstruktionsweise richtig vorgegangen bin. dann danke ich ganz vielmal
Es gibt nicht einen richtigen und einen falschen Weg bei solchen Fragen. Es gibt nur elegante - , umständliche und sehr umständliche Wege. Ich finde die ober erwähnten Wege gehören eher zur zweiten oder sogar zur dritten Kategorie. Zieh Dir mal den Konstruktionsassistenten rein. Da gibts einen Zahnriebengenerator, der Dir nicht nur die Teile automatisch modelliert, sondern auch noch gleich automatisch auslegt (Stichworte: Achsabstand, Riehmenlänge, Übersetzungsverhältnis, zu übertragenden Drehmomente etc.) Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 05. Mrz. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Meine Zahnscheiben (aus IV2-Zeiten) hab ich mir selbst modelliert. Also Kontur und Rotation. Dann zuletzt einen Zahn vereinfacht modelliert und diesem mittels runder Reihe angeordnet. Einen speziellen Befehl für den Zahn gibt es nicht, man sollte ihn aber auch nicht mit allen Radien ausmodellieren, weil das viel Rechenzeit verschlingt. Für's Weiterarbeiten wird die Verzahnung dann unterdrückt (Bauteilende im Browser nach oben). Nur selten kann ich eine handelsübliche Zahnscheibe brauchen, meist muß an der Bohrung oder Breite was gemacht werden, eigentlich ein Fall für eine abgeleitete Komponente oder eben das Teil kopieren und die Bearbeitungen anbringen, je nachdem, was die Orga vorschreibt. Die Bordscheiben, wie oben beschrieben, laufen häufig sehr unrund, verursachen bei hohen Drehzahlen auch Unwuscht oder Laufgeräusche, wenn der Riemen anläuft. Hier hab ich dann schon einige Male eigene Kosntruktionen gemacht, die dieses Problem dann mit mehr Kosten umgehen. Sie können es aber noch ein wenig eleganter angehen, eine Masterskizze für beide (oder mehr) Scheiben machen, dann jeweils mit abgeleitete Komponente die Scheiben und den Riemen modellieren. Hat den Vorteil, daß im Zusammenbau immer alles zusammenpasst, vor allem, wenn's geändert werden muß. Wie das im Konstruktionsassi geht, hab ich noch nicht raus, hier muß ich immer neue Teile generieren lassen und austauschen. Wie sagte aber schon immer mein Englischlehrer: wenn Du mit dem Kopf gegen die Wand knallst, muß es nicht unbedingt an de Wand liegen, wenn es hohl klingt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2006 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
