| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Hotfixes (602 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, Hotfixes sind zu behebung eines Problems. Mehrere Hotfixes ergeben dann ein Servicepack. In deinem Fall glaube ich geht es um die Stückliste. Da gibt einen Hotfix, nach dem man wieder die alte Anzeigeart einschalten kann. Wenn du Servicepack 3 hast (IV10), dann ist er schon installiert. Generell gilt: HotFix nur installieren, wenn das Problem auftritt! Lg, Daniel
------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo, Im Inventor in der Taskleiste unter dem ?-> Info über Autodesk Inventor Dann neben der Build Number. Beim erstellen der Stückliste gibt es den Punkt Teilelistenansicht. Hier ist normalerweise strukturiert eingestellt. Mit diesem HotFix gibt es dann zwei Einträge mit ältere Version Lg, Daniel
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme | K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, Weil du wahrscheinlich nur einen Bauteil in der IDW hast, dann springt sie um auf strukturiert. Beim erstellen einer zweiten Stückliste wird dann ältere Version zugelassen. und was soll bei einem Bauteil variieren. :-) Wenn du eine Baugruppe hast bleibt sie auf strukturiert (ältere Version)gleich beim erstem mal. Lg, Daniel ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
