| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Schweissnaht am T-Stueck (371 mal gelesen)
Schommi Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich an einem T-Stueck eine simple Schweissnaht erstellen kann --> siehe Anhang? Habe schon alle Schweißnahtvorbereitungen sowie Kehl- und Kelchnahtvariationen versucht und erhalte ständig Fehlermeldungen. Gruß, Schommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 67 Registriert: 22.03.2005 Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schommi
Wenn es nur darum geht, dass an den Schnittstellen der beiden Stücke eine Schweissnaht ist, bei der es keine Rolle spielt wie sie aussieht, sollt es mit dekorative Schweissnaht funktionieren. ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schommi
Hi Schommi! Wenn die beiden Rohre den gleichen Durchmesser haben, darfst Du nicht das a-Maß angeben, sondern mußt die Schenkellänge bei der Kehlnaht wählen. Die Schenkellänge müßte nämlich bei Angabe eines a-Maßes an den Spitzen des T-Rohres unendlich werden ... ------------------
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schommi
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Tips... habe die Möglichkeiten der dekorativen Schweissnaht bisher noch nicht ausprobiert. ...und klar: a-Länge bei der Kehlnaht kann ja gar nicht funktionieren. Ist eigentlich logisch, wenn man es gesagt bekommt. Ich frage mich allerdings, warum die Kelchnaht bei angefasten Kanten nicht funktioniert? Ich werde die Ratschläge gleich anwenden... DANKE für den Willkommensgruß! Gruß, Schommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schommi
Hi Schommi, klar, mit Kelchnaht geht das schon (siehe Anhang). Das Zauberwort heisst in diesem Falle "Vollständige Fläche schweissen". Und bitte schön die Teile etwas auf Abstand zueinander bringen. Mit Kehlnaht sollte es aber auch gehen, Du müsstest aber erst mal eine Fase an den Ausschnitt bringen und das bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 28. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
