| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: bestehende .iam wiederverwenden, aber durch neues .ipt ersetzen.l (265 mal gelesen)
Wolfsblut Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 89 Registriert: 24.02.2006 IV10SP3a
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch! Habe ein .ipt gezeichnet. Danach verschiedene Ansichten in eine .iam eingefügt und vermasst.¨ Nun muss ich ein ähnliches .ipt erstellen, dass ausser ein paar Bohrungen mehr, identisch mit dem bestehenden ist. Ich habe das bestehende .ipt unter neuem Namen gespeichert und angepasst. Dasselbe habe ich mit der Zeichnung getan. Mein Problem: Wie kann ich nun auf der Zeichnung das bestehende .ipt durch das geänderte, neu gespeicherte .ipt ersetzen? Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, Hier würde es günstig sein, das pärchen (ipt und du meinst wahrscheinlich idw) gemeinsam mit dem Design Asisstenten zu kopieren. Im Explorer RMK Design Asisstent Dann kannst du das ipt ändern. Lg, Daniel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Hallo Wolfsblut, Du hättest den Designassistenten zum Kopieren von ipt und idw verwenden sollen, dann würden jetzt auch die Referenzen stimmen. Jetzt musst Du die ursprüngliche ipt vor der neuen idw "verstecken". Deine neue idw benutzt immer noch die ursprüngliche ipt zur Zeichnungsableitung. Also diese ursprüngliche ipt kurzzeitig umbenennen, die neue idw öffnen und auf die neue ipt verweisen. Am Schluss die ursprüngliche ipt wieder zurück umbenennen. Klingt ganz schön kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Viel Erfolg !
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Im Design Assistent war ich schon. Aber wie kann ich hier das Teil auf der Zeichnung durch das neue, angepasste Teil ersetzen? Ich bin Anfänger auf Inventor und habs noch nicht so im Griff. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jürgen! vielen dank für den super beschrieb. nur leider hilft mir der auch nicht. das thema mit den baugruppen hatten wir noch nicht. das verwirrt mich in diesem beschrieb. ich möchte doch nur in einer zeichnung ein teil durch ein anderes ersetzen. ich kieg schon nicht auf die reihe, über welches teil ich den design assistent öffnen muss und ich begreif nicht, warum ich eine kopie der .ipt machen muss. ich möchte ja die bestehende durch die bereits mit neuem namen erstellte .ipt abspeichern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfsblut
Wenn du an der IPT schon was geändert hast geht das IMO gar nicht mehr. Sonst: IDW kopieren IPT kopieren und nicht öffnen/ändern original IPT umbenennen (das die kopierte IDW sie nicht mehr findet) kopierte IDW öffnen und die kopierte IPT zuordnen wenn Inventor nach der IPT fragt, die er nicht mehr findet, weil du sie gerade umbenannt hast. original IPT wieder den alten Namen geben kopierte IPT ändern ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen liebe dank! Am Rande meiner Verzweiflung habe ich zwischenzeitlich die CAD LAN angerufen und hab nun die Lösung! Es wäre ja so einfach gewesen! Wenn es anfangs nicht so kompliziert wäre! Danke für die vielen Info's! have a nice day! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
