| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Suche 3D Zeichung von Bürostuhl (Drehstuhl) (6685 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat das schon mal wer gezeichnet? Praktikant will einen Drehstuhl zeichnen. Die bewegungseinheit hat er fast schon. Es geht mehr im die Einheit mit den Rädern und die Sitzfläche des Stuhls. Falls jemand was hat oder weiß vielen dank schon mal! Gruß der Pinsler ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
OK Bernhard, hab' Dein "Bürobuidl" nicht so genau betrachtet. Wer kommt schon auf die Idee, dass Du "Wirtshausstühle" im Büro hast . Aber jetzt hab' "ich" gleich zwei bei sDotson. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Ich habe neulich mal Bürostühle gezeichnet, Muß aber sagen, auf bewegung hab ich da keine Rücksicht genommen.. ging mir darum Loft's zu probieren, und einen Stuhl hinzubekommen der gut aussieht (hab ich auch, ist nur vergleichsweise Rechenaufwendig) Ging mir aber eher darum eine Büroumgebung mit unseren Produkten darstellen zu können. ich poste mal ein Bild, wenn's dir gefällt reden wir drüber. Ja, den Laptop hab ich auch Gemalt, und den Kann man sogar zuklappen. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Danke danke.. :-) Die vertiebler verstehen mich nicht, wenn ich keine Schönen Bildchen mache, daher muß ich das so Machen. Hab damit aber noch ein kleines Problem.. wenn ich die Decke zumache (man sieht's am Sternenhimmel, das da im Moment kein dach drauf ist) kann ich im perspektivischen modus nicht durch den raum "gehen" und Bilder machen, Hat da wer ne Gute idee zu? Ich muß da nen Projektor an die Decke hängen, und kann daher den Bildauschnitt nicht beliebig wählen. Danke, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
