| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 9 - Bauteil(Motor) trennen (296 mal gelesen)
cyberchris Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hi Chris! Ebene erstellen: Befehl Arbeitsebene, auf die markierte Fläche klicken und kurz ziehen, Versatzwert 0mm eingeben. Anschließend kannst Du mit der Ebene "trennen" . Ich denke aber, wenn Du beim step-Import in den Optionen einstellst, daß die Körper als Baugruppe importiert werden sollen, hast Du eher was Du brauchst . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberchris Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich verzweifle am Trennen. Er hat es getrennt. Und wie bekomme ich jetzt die beiden Teile auseinander? In 2 Dateien und dann als Baugruppe wieder zusammen? Wenn ich den Motor als Baugruppe importiere, sind es zig Teile und da keine Abhägigkeiten vergeben sind, ist das auch blöde. gruss christoph [Diese Nachricht wurde von cyberchris am 25. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Feb. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyberchris
Hallo Chris, Speicher doch deinen Getriebemotor unter zwei verschiedene Dateinamen. Dann benutzt Du die Ebene um in der einen Datei den Motor vom Getriebe abzutrennen und in der anderen Datei um das Getriebe vom Motor zu trennen. Und zwar mit der Methode Bauteil trennen, nicht Fläche trennen. Danach kannst Du die zwei Teile in einer BG wieder zusammmenfügen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Also z.B. so: a) Step-Daten als Baugruppe (einzelne Bauteile) importieren, danach alle Teile FIXIEREN, dann sind keine weiteren Abhängigkeiten nötig. b) Stepteil als ein einzelnes Teil importieren und speichern. Entweder über "Abgeleitetete Komponente" zwei neue Teile aus dem Stepteil erzeugen und dort jeweils einen Teil wegtrennen (Bauteiltrennung) oder das Stepteil einmal kopieren und dann in jedem Bauteil jeweils ein Teil wegtrennen. Danach die beiden Teile in einer neuen Baugruppe platzieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
