Thema: Positionsnummernfolge von Baugruppen (394 mal gelesen)
albrecht74 Mitglied techn. angest.
Beiträge: 17 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielleicht kann mir wer helfen, Ich habe eine wunderbare ermeto kleinverrohrung (hydraulik) gezeichnet. abgesehen davon dass mein rechner jetzt schon etwas `lame` ist, weil er sich bei solchen aktionen immer weg-rechnet, würd ich gerne wissen wie man sowas richtig angeht. ich brauche zb den Rahmen und die behälter nur als hintergrund und möchte ihm dann sagen von wo weg ich mit 1,2,3,4,5.. wegpositionieren will, ohne dass er mir willkürlich die nummern vergibt. kann man nicht vorgeben dass man ohnehin nur diese und jehne baugruppe positionieren will und ihm dann sagen dies wird mein teil 1,2,3,4 usw? danke im vorraus, albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo Albrecht! Die Reihenfolge der Positionsnummern wird schon in der iam festgelegt. Das sieht vor IV10 etwas anders aus als jetzt. Aber im Prinzip genügt es, im Browser die Teile in die gewünschte Reihenfolge zu ziehen. Die Teile, die nicht positioniert werden sollen, stellst Du auf Referenz (RMK auf den Teil -> Eigenschaften -> Exemplar -> Referenz). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo albrecht, 1. Teile "nur für den Hintergrund" = Teile/BG auf Referenz setzen s. http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg35.htm (IV9) oder http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg69.htm (IV10) dann werden die Teile in der IDW anders dargestellt und nicht positioniert (http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw22.htm) 2. Die Nummerierung hängt von der Reihefolge ab, in der du die Teile verbaut hast. du hast jetzt 3 Möglichkeiten: 1. Du änderst die Pos.Nr. manuell 2. Du änderst sie ähnlich wie in ACADM mit diesem Tool http://www.mcadforums.com/forums/viewtopic.php?t=1942 3. Du vergibst ein Benutzer-iProperty je Komponenten und nutzt das als Pos.Nr. anstelle der automatisch vergebenen. s. dazu http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw118.htm [EDIT]einen hab ich noch vergessen 4. Die Reihenfolge unter Extras > Teilliste per Drag&Drop ändern und dann auf "Elemente neu nummerieren" klicken. (s. Bild) 5. Reihenfolge in der Stückliste auf der IDW ändern und neu nummerieren klicken. Dazu ein Zeile markieren und per Drag&Drop verschieben. Problem dabei: Da fehlt dir erst mal das visuelle Feedback. Ich weiss nicht ob das bei komplexen BGs nicht etwas umständlich wird. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo da, wow des is cool, so hab ich mir das vogestellt, das einzige was mich noch stört ist dass ich für solche essemblys die jeweiligen baugruppen (hintergründe, bauteile) immer in eine separate .iam zusammenspielen (und neu platzieren)muss bevor ich dann die zeichnung ableite. vielen dank auch für die rasche hilfe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Zitat: Original erstellt von thomas109: RMK -> Eigenschaften -> Exemplar -> Referenz)
Einfacher: RMK\Teilelistenstruktur\Referenz. Das kam mit IV10 und gefällt mir. Richtig gut wäre, wenn das auch irgendwie in der iam (zumindest im Browser) erkennbar wäre. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
