| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Blechwinkel (677 mal gelesen)
Pinky Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 22. Feb. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Spezialisten! Arbeite seit kurzem mit dem Blechmodul von IV 8. Nun habe ich das Problem, das in einem Blechwinkel (-> Bild) eine Nut mit bestimmter Tiefe sein soll (sowohl im ebenen als auch im runden Abschnitt). Modelliere ich die Nut im Teil ohne Biegung, passt die Nut. Biege ich das Teil anschließend über "freie Lasche" reicht die Nut nur noch bis zur Biegelinie. Auch andere Vorgehensweisen hab ich schon probiert, doch so wirklich funktionieren tut nix. Hoffe auf eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miky Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 08.02.2005 System: Windows XP Professional Service Pack 1 Computer: HP Workstation xw 6200 2 x Intel Xeon 3.20 GHz 2 GB Ram NVIDIA Quatro FX 1300
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konnte Deine Datei leider nicht öffnen (IV8). War aber auch schon soweit, dass die Nut gepasst hat. Nur war dann eben die Abwicklung total falsch. Gibts vielleicht statt dem Befehl "Abwicklung" einen anderen Befehl wie z.B. "zurückbiegen" wie bei Solid Workds? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky
Hi Pinky! Man kann Blech- und Modellierwerkzeuge kombinieren, und z.B. Deinen Wiunkel dann so erstellen. ---> Zurückbiegen geht nicht, da bricht das Material irgendwann . In Inventor gibts in der Skizze den Befehl "Geometrie projizieren". Damit macht man einen Blechteil vorübergehend "platt" machen. Du solltest Dir mal in ein paar ruhigen Stunden von jemandem zeigen lassen, wie man das Werkzeug richtig in die Hand nimmt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sims: Blech aufspannen, Nut reinfräsen, biegen So hab ichs auch schon probiert zu modellieren, klappt aber nicht @nightsta1k3r: genauso hab ich das Modell auch aufgebaut. Nur in der Abwicklung erscheint die Nut dann nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky
Zitat: Original erstellt von Pinky: @sims: Blech aufspannen, Nut reinfräsen, biegen So hab ichs auch schon probiert zu modellieren, klappt aber nicht
Hallo Pinky, beim biegen wird sich diese Nut verformen. Sie wird nicht so exakt kantig sei wie modelliert, plastische Verformungen wie z.B. Tiefziehen kann der Inventor IMO nicht darstellen, das ist denke ich auch der Grund warum Nut und Abwicklung kollidieren. ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
