| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kanalschacht (524 mal gelesen)
Dirk01 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 17.12.2003 Inventor 2014
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand bei sich auf dem Rechner ein IV-Modell von einem Kanalschacht? Durchmesser oben ca. 70 cm, unten ca. 120 cm. Exzentrischer Konus. So wie man sie vom Straßenbau kennt. Mir fehlen vor allem exaktere Maße... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 22. Feb. 2006 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hallo Lenz, Danke erstmal für eure schnellen Antworten! @Michael: Das Problem beim googeln ist doch die richtigen Schlagworte zu kennen. Ich habe u.a. nach "Kanalschacht" gesucht und bin nicht fündig geworden. Nach langem Abwägen habe ich Mut gefasst und hier im Forum gefragt Danke - der Link ist prima! @Lenz: Kannst Du mir die Datei für IV 8 zur Verfügung stellen (ich werde mein Profil gleich um diese Info ergänzen)? Gruß Dirk [Diese Nachricht wurde von Dirk01 am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Konvertieren ist nicht. Es sei denn Du nutzt Austauschformate (SAT / STEP). HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, kannst Du bitte die Dateien im STEP / SAT Format für mich hochladen? Ich habe vergessen, dass man die Dateien nicht in einem älteren Dateiformat abspeichern kann - geht ja nur in AutoCAD. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk01
Dirk01 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Danke für die Konvertierung. Ich habe es jetzt einfach nach der PDF Vorlage selber konstruiert - ist ja relativ simpel, wenn man die Maße kennt. Habe mir schon gedacht, dass irgendetwas dazwischen gekommen ist. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
