Thema: Problem (894 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Nachmittag! Hab ein etwas kompliziertes Problem. Ich habe verschiedene Schutzzäune gezeichnet die mit einer jeweiligen Excelliste verknüpft sind. d.H. wenn man in der Excelliste eine Länge eingibt hat man dan denn richtigen Schutzzaun. Das ist ja noch kein Problem. Kompliziert wird es dann beim Zusammenbauen der jeweiligen Schutzzäune. Beim Zusammenbauen soll man noch die richtige länge eingeben können aber wenn der Zaun dann in der Baugruppe ist soll er die Verknüpfung zu Excel automatisch verlieren. So das kein Problem entsteht wenn mann mehrere gleiche einfügt und das Original erhalten bleibt falls mann einmal in der Baugruppe etwas ändert bzw. wenn ich in einen Projekt einen einfüge das das dann bei einem anderen nicht automatisch mit geändert wird. Ich hoffe ich hab mein Problem so verständlich wie möglich erklärt. Vielleicht kann mir da jemand helfen! Danke im Voraus für eure Hilfe! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Romana, wenn du bei Excel bleiben willst, dann dürfte es folgendermaßen funktionieren: Excel-Datei in ein Bauteil einbetten (wird damit zu einem "Masterbauteil", welches in alle weiteren Teile über "abgeleitete Komponente" Parameter übergibt). Die Werte der eingebetteten Excel-Datei sind damit für immer unabhängig von der Ursprungs-Excel-Datei, mehrere unterschiedliche Schutzzäune in einer Baugruppe zu haben sollte damit kein Problem sein. Eine Excel-Tabelle nur zu verknüpfen ist zwar am Anfang eine super Lösung, man stößt aber ziemlich schnell an die Grenzen dieses Systems. Dazu ist schon sehr viel im Forum geschrieben worden, wenn es dich interessiert, such doch einfach mal nach "Excel" oder "Master"; die meisten Beiträge liefern als Ergebnis: entweder Master-ipt verwenden oder in Master eingebettete Excel-Tabelle verwenden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 21. Feb. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Sowas langweiliges... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure rasche Hilfe! 1. Das mit dem Masterteil ist vielleicht eine gute Idee. Aber ich weiss nicht ganz wie das funktioniert und ich hab mit der Excelliste schon Monatelang gearbeitet. 2. Im Browser löschen (???) wenn ich das richtig verstehe dann muss ich aber ganz schön viele Parameter-Verknüpfung löschen, da sehr viele Teile mit der Excelliste verknüpft sind. 3. I-Part - das ist ja so etwas wie die Normteile - wie würde das funktionieren. Arbeitserleichterung! (Denn das soll es eigentlich sein) Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee. Denn ich hab für diese sogenannte Arbeitserleichterung monatelang gebraucht und dann soll sie nicht funktionieren. Ist schon etwas deprimierend! Schönen Tag noch! ------------------ Gruß Romana [Diese Nachricht wurde von Romana am 22. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Hallo Romana, binde die XLS-Tabelle in dein "Startbauteil" ein und lege dieses Bauteil als Vorlage ab. Mache jeden neuen Zaun auf Basis dieser Vorlage so hat jeder "Zaun" seine eigene Tabelle und ist unabhängig.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
Zitat: Original erstellt von Romana: Danke für eure rasche Hilfe! 1. Das mit dem Masterteil ist vielleicht eine gute Idee. Aber ich weiss nicht ganz wie das funktioniert und ich hab mit der Excelliste schon Monatelang gearbeitet.
Masterteil ist nicht so schwierig, wie man am Anfang meint. Eigentlich hast du ja schon einen Master (deine Excel-Tabelle) von dem alles abhängig ist. Dieser ist dann eine ipt (mit eingebetteter Tabelle oder nur mit Benutzerparametern) und dieser wird mit allen ipt's und iam's verknüpft, welche durch ihn gesteuert werden sollen.
Zitat: Original erstellt von Romana: 2. Im Browser löschen (???) wenn ich das richtig verstehe dann muss ich aber ganz schön viele Parameter-Verknüpfung löschen, da sehr viele Teile mit der Excelliste verknüpft sind.
Da wirst du wohl oder übel in den sauren Apfel beißen müssen. Zitat: Original erstellt von Romana: 3. I-Part - das ist ja so etwas wie die Normteile - wie würde das funktionieren. Arbeitserleichterung! (Denn das soll es eigentlich sein)
iPart ist "ein Bauteil". Ist dein Schutzzaun eine Baugruppe, hilft dir meiner Meinung nach ein iPart auch nicht weiter.
Zitat: Original erstellt von Romana: Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee. Denn ich hab für diese sogenannte Arbeitserleichterung monatelang gebraucht und dann soll sie nicht funktionieren. Ist schon etwas deprimierend!Schönen Tag noch!
Es ist doch nicht alles umsonst gewesen, das läuft doch mehr unter optimieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
