| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gitternetzlinien Exceltabelle (407 mal gelesen)
Martin Johannes Trumpf Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 82 Registriert: 17.10.2005 INV X Series, English Version
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, trotz unermüdlicher Forensuche und Ausprobieren gelingt es mir nicht, die Gitternetzlinien einer eingebetteten Exceltabelle komplett auszublenden. Bie mir werde diese immer grau dargestellt, auch wenn sie im Excel-Arbeitsblatt unsichtbar sind. Gibts dafür ne Lösung? Grüße aus England Martin ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
Hi Martin, wenn ich auf Extras Optionen auf die Registerkarte Ansicht gehe und unter den Fensteroptionen das Häckchen bei Gitternetzlinien rausnehme dann sind die bei mir weg (ich hab die Tabelle auf der Zeichnung über das Menü Einfügen, Objekt positioniert). ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Johannes Trumpf
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für den netten Hinweis, hab mich mal wieder selten dämlich angestellt... Dafür gibts ne Runde Unities! ------------------ Make everything as simple as possible, but not simpler. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
