| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Block an Freiformfläche trennen (345 mal gelesen)
Inventor Neuling Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 18. Feb. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier und ein Inventor10 Anfänger mit einem kleinen Problem, ich hoffe, dass Ihr mir Tipps geben könnt: Ich habe von CatiaV4 eine Iges Datei Importiert, die ein Blechteil mit einer Oberflächenkontur enthält. Von diesem Blechteil möchte ich die Oberflächenkontur auf einen Massiven Block übertragen um ein passendes Gegenstück zu erzeugen. In der Fläche sind auch noch einige kleine Durchbrüche. An den Stellen wo die Durchbrüche sind, möchte ich auf dem Block auch später Löcher haben. Welche Möglichkeiten bieten sich hier an und wie gehe ich vor? Habe nun schon einiges probiert aber scheinbar noch nicht dass richtige. Vielen Dank im vorraus Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hallo René, Ist Catiateil nach dem Import ein Volumenkörper oder ein Flächenmodell? Du kannst Flächen trennen mit dem Befehl "Trennen" oder aber boolsche Operationen mittels abgeleiteter Komponenten erzeugen. Zudem lassen sich mit "verschieben" Flächen aus einem Teil in ein anderes übertragen um sie zum Trennen nutzen zu können. Um etwas genaueres sagen zu können lade am besten deine Inventormodelle mal hoch.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, es handelt sich um ein Iges Flächenmodell. Habe eben mal die Flächen geheftet und verschoben und mein Bauteil versucht zu trennen, daß hat nich geklappt, wohl wegen der Löcher-mit einer Fläche ohne Löcher ging es immerhin. Das nächste Problem war dann allerdings, dass mein Block die Kontur nicht behalten hat sobald ich ihn aus der Fläche verschoben hab war sie wieder weg!? Wie funktioniert das denn mit Bolsche op, dann probier ich dass nochmal? Gruß René
erstellt am: 19. Feb. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Zitat: Original erstellt von Inventor Neuling: Das nächste Problem war dann allerdings, dass mein Block die Kontur nicht behalten hat sobald ich ihn aus der Fläche verschoben hab war sie wieder weg!?
Hi René, Weil das ganze parametrisch ist, ist natürlich die Trennung nicht mehr sichtbar, wenn du den Block aus der Fläche schiebst. Der Block muss seine Lage zur Fläche behalten.
erstellt am: 19. Feb. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, hier mal ein Auszug von meiner Fläche. An der Stelle wo das Rechteckige Loch ist, möchte ich an dem späteren Gegenstück auch ein Loch hinbekommen, hab echt keine Ahnung. Wenn Du weist wie es geht beschreib es mal bitte Schritt für Schritt...wäre sehr Dankbar ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Inventor Neuling am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 19. Feb. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hallo Neuling, ich denke in Deiner Importdatei ist der Wurm drinn. Im JPG siehst Du eine Linie des Ausschnittes, die nicht richtig ist. Dadurch kommt der Inventor durcheinander. Den Ausschnitt kann ich weder projezieren noch schließen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
