| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Aufkleber spigelverkehrt (318 mal gelesen)
roman 1854 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier ist mein Problem. Nach langen Versuchen kann ich jetzt nun Aufkleber erzeugen bzw. auf Fläche anbringen, jedoch nur in einer bestimmten Richtung. Das heißt auf der Flächen die ich brauche, ist mein aufkleber spigelbildlich aufgeklebt. Wie bekomme ich den richtig hin? Benutze Inventor 9 SP4 Gruß ------------------ R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
Hallo Roman, vermutlich hast Du die zugehörige Skizze auf einer Hilfsebene gemacht, und deren Flächennormale zeigt in die falsche Richtung. Wenn ja, dann versuch es mal mit Rechtsmausklick auf diese Ebene und "Normale umkehren". Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
