  Feintunig Schnittlinie
Autor Thema:  Feintunig Schnittlinie (297 mal gelesen)
29Januar
Konstrukteur Kunststoffartikel
Sehen Sie sich das Profil von 29Januar an!   Senden Sie eine Private Message an 29Januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 29Januar
auf:
Microsoft 7 (Professional)
Version SP 1
Fujitsu Siemens Celsius H700
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 880M
Autodesk Inventor 2012
Autodesk Productstream Professional 2012
Space Navigator
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fastelovend zesamme.. (Einen guten Tag, für Nicht-Rheinländer)
Ich bin gerade dabei, die Zeichnungs-stile einzustellen (Strichstärken, Textgrößen, Strichstärken...)
Klappt alles prima, bis auf fogendes Problem:
Bei Schnittlinien (siehe Bild) werden die Enden mit Strichstärke 1,5mm geplottet. (im Bild per Hand geändert) Ich hoffe, das lässt sich (wie alles andere) irgendwo im Stieleditor ändern.
Die Frage ist: WO ??
Einen Plotterfehler schließe ich (noch) aus, da ich die übrigen Layer und Strichstärken schon geändert habe und diese auch alle brav mit der vorgesehen Stärke geplottet werde.
Der Rest der Schnittline wird übrigens auch mit der richtigen Strichstärke geplottet, nur eben die ersten 12mm nicht.
Meine Frage:
"Hängen" die ersten 12mm der Schnittline mit an der jeweiligen Schnittbezeichnung (A-A, B-B, ...)
und wo finde ich die im Stil-Editor ?
Daniel
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 18. Feb. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel!
Das Ende der Schnittlinie wird mit der doppelten Strichstärke der Schnittlinie selbst erstellt.
Dabei zählt die eingestellte Strichstärke während der Erstellung der Schnittlinie.
Eine nachträgliche Änderung in den Layereinstellungen wirkt sich nur auf den Mittelteil der Schnittlinie und die Schnittpfeile aus, aber nicht auf die Endstücke.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
29Januar
auf:
Version SP 1
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
Space Navigator
erstellt am: 20. Feb. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für die Musterantwort, das bringt mich weiter
Viele Grüße,
Daniel
Daniel
