| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eckenauftrennung (261 mal gelesen)
Johnny84 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2004
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny84
Hallo Johnny, ganz allgemein (falls n.n. gesehen oder vielleicht nicht gemeint?): Beim Erstellen der Biegung gibt's ganz rechts: Freistellung - Optionen, da kann man z.B. die Freistellung ganz abschalten. Wenn nun aber entsprechende Bezüge auf die Geometrie vorhanden sind oder es ohne so nicht geht: Jedenfalls konnte ich's in deinem part nicht einfach bloss umstellen. Z.B. Biegung 5. Ob das vielleicht doch noch geht? ... Beste Grüsse Roland
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny84
Hallo nochmals, anbei das part, ich hab' da zwar nicht alles hinbekommen, aber da hatte ich noch eine Idee: Nämlich, wenn so enge Sachen gebogen werden sollen, dann bohrt man in die Ecken eine Freistellung. Und ich hoffe, dass sich dein part damit 'nachrüsten' lässt: Skizze -> auf Kante z.B. 5-er Kreis ca. in die Mitte -> Ausklinkung Option "über Biegung hinweg ausklinken" (Siehe Anhang). Damit sieht es rund aus, also vielleicht gut genug? Schönes Wochenende dann. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
