| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schraffur fehlt in einer Ansicht ..... (512 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus eine Ansicht habe ich einen Schnitt abgeleitet- alles o.k., in der anderen fehlt sie komplett. Aus der Erfahrung weiß ich , dass bei überdeckenden Körpern (Feder, tang. Durchdringung) Probleme auf tauchen können. Ichfinde leider nicht´s. Wo kann ich denn noch nach suchen (Auf Schraffur gestellt). Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Wahrscheinlich knifflig. Wir hatten mal Baugruppen, in denen Schraffuren fehlten sobald ein bestimmtes Step-Teil im Zusammenbau drin war. Teil raus - Zeichnung sofort sauber, obwohl die Teile, denen die Schraffur fehlte gar nicht im Kontakt mit dem Step-Teil waren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Kein Trost, aber wir hatten auch schon solche Teile (Schweißbaugruppe, eine Schnittansicht war immer wieder komplett leer, keine importierten Teile enthalten). Mit "Try and error" konnten wir uns helfen: Den Schnitt in die andere Richtung legen, den Schnittverlauf geringfügig ändern, die Schnittlinie um 0,05 mm aus der Mitte schieben etc. - irgendwann war die Ansicht plötzlich wieder da und keiner wusste warum... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also probieren bis es klappt- oder alle die "Fehler" rauß. Den Schnittverlauf ein bißchen verschieben ist nur eine temp. Lösung. Nachdem ich die Schweißnähte reduzierte, klappte es wieder. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
