| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schraffur in Ausschnittansicht (747 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es geht um eine Ausschnittansicht und daraus abgeleiteten Ansichten. Die Ausschnittansicht wurde mit Sweeping und Option "durch Bauteil" erstellt. Ich vermisse die Möglichkeit, in der abgeleiteten Isometrie die geschnittene Fläche zu schraffieren. Außerdem werden in der Parallelansicht und im Schnitt A-A die Ausschnittansicht nicht berücksichtigt. Das hätte ich aber gerne Geht das denn überhaupt? MFG fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: Geht das denn überhaupt?
Sicher! Schiebe die Isometrie außerhalb des Blattrandes. jetzt erstelle über die ganze Isometrie eine Detailansicht, selber Maßstab wie die Isometrie, et voilá ! ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Nochmal Nachtrag : Ob die Auschnittansicht in der Seitenansicht und im Schnitt berücksichtigt wird, hängt von der Erstellungsreihenfolge ab. Zuerst die Auschnittansicht erstellen, und dann erst die anderen Ansichten. Da das aber viele so nicht wollen, gibts in der anderen Reihenfolge den Ausschnitt nur in einer Ansicht . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, vielen Dank für Deine Vorschläge! "Schiebe die Isometrie außerhalb des Blattrandes - Detailansicht..." - habe ich versucht - geht bei mir leider nicht (wegen Inventor 8 ?) "...hängt von der Erstellungsreihenfolge ab" stimmt im Prinzip ja, aber ich habe die Reihenfolge so gewählt: 1. Erstansicht (VA) 2. Skizze erstellen und Ausschnittansicht in VA 3. Seitenansicht, Schnitt und Isometrie nur leider sieht man die Ausschnittansicht nur in der Isometrie... komisch... ? mfg fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hi fuwe! Daß die Detailansicht von der (gesamten) Isometrie nicht geht, liegt irgendwie an Dir . Das mit der Erstellungsreihenfolge könnte an IV8 liegen, das kann ich hier jetzt nicht mehr nachprüfen.
