| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV10 lässt sich nicht installieren - WSE-Error (339 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, ich habe mein System neu aufgesetzt und möchte IV10 installieren. Jedoch schon bei der Installation der ersten Komponente (WSE2.0) kommt angehängte Fehlermeldung. Die log-Datei habe ich noch mit angehängt. Was ist zu tun ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz! Wirf .NET Framework nochmal runter, bevor Du installierst. Das scheint das Problem zu sein (lt. Log wurde .NET-Framework nicht von der IV10-DVD installiert, weils schon da war). ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, NET-Framework 2.0 war bereits installiert. Habe es deinstalliert und nun läuft die Installation. Die Frage ist nun, kann nach erfolreicher IV-Install NET-Framework 2.0 wieder installiert werden, oder sind weitere Problem zu erwarten ? Hat jemand 2.0 schon unter dem 10er drauf ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
AFAIK gibt´s da Probleme. Frag mal Igor, ob er´s schon getestet hat. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
