Thema: ContentCenter abschalten (685 mal gelesen)
hitzlich Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2003 Siemens Lifeook 1,8 GHZ Centrino X600 PCIE IV 10 Prof
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen,wir haben folgendes Problem, da Compass eingesetzt wird, greifen alle User auf die selbe IPJ zu, in der die Verbindung zum Remote Contentcenter definiert ist. Um die Vielfalt der Normteilerzeugung einzuschränken soll nur noch zwei od. drei Usern der Zugriff gewährt werden, gibt es eine Möglichkeit in der Registry oder anderswo diesen Normteilgenerator lokal abzuschalten? Vielen Dank vorab hitzlich
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
Hallo hitzlich! Deinstalliere einfach die lokale Inhaltsbibliothek. Oder drehe in den Diensten MSSQL$INVENTORCONTENT ab. ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hitzlich Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
Ach Du meinst schon den Zugriff auf die zentrale Bibliothek? Ich dachte, Du willst die jeweilige lokale Bib abdrehen. Hmm. Man könnte auf OS-Ebene die Zugriffsrechte für manche einschränken. Oder einfach nur 2 verschiedene Projektedateien anlegen. Einmal mit und einmal ohne CC.
hitzlich Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, das Problem ist, daß Compass ausschließlich eine Compass.ipj zuläßt, ein umbenennen somit zur Folge hätte, daß eine Verwaltung der Dokumente nicht mehr möglich wäre. Wie soll denn eine Rechteeinschränkung auf BS Ebene aussehen, ich wüßte nicht was man da zudrehen könnte? Grüße hitzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
Zitat: Original erstellt von hitzlich: ...ich wüßte nicht was man da zudrehen könnte?
Der CC läuft ja auf der MSDE (auf dem Großen von Compass dürfte er lizenzrechtlich nicht ), vielleicht hier mit dem Enterprise-Manager etwas schrauben. Aber da gibts Wissendere als mich ... ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hitzlich Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
Das würde doch dann aber heißen, das diese User auch keine Teile über das CC mehr einbauen können. D.h.: Wenn die eine der "erlaubten" Schrauben suchen, müssen Sie sich durch die äußerst überschaubare Verzeichnisstruktur des Remote-CC quälen. Ob das wirklich sinnvoll ist ? Da würde ich schon einen anderen Weg gehen: 1. Alle benötigten Normen in eine eigene Bib kopieren 2. Diese Normen (in der eigenen Bib) sowiet abspecken, das nur die "erlaubten" Varianten drinstehen 3. Die Stanard-Bib abkoppeln. So können alle nur noch die "freigegebenen" Teile erzeugen. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hitzlich Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Anwender sollen über die Normteilefunktion von Compass die verfügbaren Standardparts suchen, das funktioniert auch sehr gut, deswegen ist es auch schwierig das CC so einzuschränken, daß nur noch erlaubte Normteile verfügbar sind, das ist im Vorfeld noch nicht klar, es muß ein Keyuser entscheiden, welche Normteile aus dem CC nach Compass übernommen werden. Ich habe nun folgender Lösung durchgerungen, installation des CC nicht mehr auf dem Server, sondern auf einem lokalen Arbeitsplatz, auf dem werden die Normteile erzeugt und in Compass abgelegt. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß hitzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: ... Der CC läuft ja auf der MSDE (auf dem Großen von Compass dürfte er lizenzrechtlich nicht )...
Dürfte er wirklich nicht? Meines Wissens sind in jeder Compass-Lizenz ein paar hundert Euro für die SQL-Lizenz enthalten oder irre ich hier? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Feb. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hitzlich
