Thema: Nicht aufgelöste Baugruppen (1648 mal gelesen)
Akrist Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 Inventor 11 Pro,SP2 Vault 5 Windows XP Prof. P4 3,2, XGL 980 2GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe in einer Baugruppe ein Unterbaugruppe die nicht mehr im Browser auftaucht. (Wie das geht weiss ich auch nicht). Jetzt ist es so, wenn ich die Unterbaugruppe öffne lässt sich auch die Hauptbaugruppe ohne Probleme öffnen. Mach ich aber die Unterbaugruppe zu und öffne dann die HB, bekomme ich eine Fehlermeldung. Wie geht denn so was??? Und die zweite Frage ist, wie bekomme ich die UB da raus??? Ich brauch das Teil nicht.
------------------ Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo Was passiert denn, wenn Du im Modell auf die Unterbaugruppe RMB->im Browser suchen klickst? dann müßte er ja eigentlich im Direkt hinspringen. Oder wird die UnterBG auch im Modell nicht angezeigt? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hi, wenn ich mich recht erinnere, gab es für diesen Zweck mal ein VBA-Progrämmchen. Ich denke die Suchfunktion wird es schon zu Tage befördern. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Wenn Du die HBG öffnest, meckert die Diva erstmal, das Sie eine Komponente nicht findet. Dann weißt Du erstmal, welche Datei / Komponente das ist. Dann klickst Du auf übergehen und die HBG wird geöffnet. Jetzt suchst Du in im Browser nach dem vermalledeiten Übeltäter (Symbol ist ausgegraut und somit als nicht aufgelöste Referenz gekennzeichnet) und löscht das Teil. Das ist der normale WEg. Wenn das nicht funzt, hast Du ein Problem s.o. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wenn Du die HBG öffnest, meckert die Diva erstmal, das Sie eine Komponente nicht findet.Dann weißt Du erstmal, welche Datei / Komponente das ist. Dann klickst Du auf übergehen und die HBG wird geöffnet. Jetzt suchst Du in im Browser nach dem vermalledeiten Übeltäter (Symbol ist ausgegraut und somit als nicht aufgelöste Referenz gekennzeichnet) und löscht das Teil. Das ist der normale WEg. Wenn das nicht funzt, hast Du ein Problem s.o.
Naja, der für mich normale Weg wäre zuerst mal den Übeltäter zu suchen,
muß ja einen Grund geben warum er nicht mehr da iss Grüße stefan
erstellt am: 10. Feb. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
IMHO verrät er sich ja nur auf diesem Wege. Erstmal mußt Du die Fehlermeldung haben oder die BG offen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Versuche mal das folgende Benutze die Funktion Bearbeiten >> Suche und definiere dir in dem Bild gezeigte Suche. Nun sollte Inventor die vermisste Referenz im Browser finden. PS: An alle Die Suchfunktion innerhalb Inventors wird von den meisten leider ziemlich unterschätzt.´
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin. Erstmal vorweg vielen Dank für eure Antworten. Aber: Ich weiß welche Datei das ist. Die ist auch nicht der Übeltäter. Wenn ich das Teil (Baugruppe) in die Hauptbaugruppe einfüge funzt das. Dann tauch das Teil auch im Browser auf. Lösch ich das raus, bekomme ich beim nächsten öffnen wieder die Meldung. Es taucht dann aber auch nicht grau im Browser auf. Es ist nirgendwo vorhanden. Das ist ja das Problem. Noch was, warum stimmt mein System-Info nicht (änderungen werden nicht übernommen)? Ich hab das in meinem Profil angepasst. Aber wenn ich hier nen Beitrag schreibe, dann steht noch die alte Version da. In meinem Profil stimmt das aber! Gruß, Andre ------------------ Gruß, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Zitat: Original erstellt von Akrist: Noch was, warum stimmt mein System-Info nicht (änderungen werden nicht übernommen)? Ich hab das in meinem Profil angepasst. Aber wenn ich hier nen Beitrag schreibe, dann steht noch die alte Version da. In meinem Profil stimmt das aber!
Sysinfo und Signatur sind für jedes Forum einzeln und werden nur am Anfang 1 x vorausgefüllt. Ändern im Kasten "neue Antwort schreiben" oder "neues Thema schreiben". Nach dem Ändern NICHT die Vorschau benutzen! (ganz alter Bug) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
