| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor View - Runtime Error (3614 mal gelesen)
Marvo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2004 W2K SP4 P4 2,7 GHz 1 GB RAM FX500 AIS 10 SP3a Vault 4 SP1 MDT 2006 SP1
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe bei einem Kollegen, der selbst kein Inventor-User ist, den Inventor View installiert. Wird jedoch nach dem Programmstart versucht eine Datei zu öffnen, dann erscheint eine Fehlermeldung "Runtim Error!" (siehe Datei). Mein Kollege arbeitet mit WIN2K SP4. Installiert wurde Inventor View von der Installations-DVD AIS10. Hat jemand einen Tip, woran das liegen könnte? Das Problem ist auch, dass die Fehlermeldung Windowstypisch ziemlich allgemein ist. Vielen Dank!!! Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, leider kann ich momentan nicht ausprobien, ob es am SP3 liegt, da ich auf allen Inventor-Arbeitsplätze SP3 aufgespielt habe. Für Inventor View habe ich bisher auch keinen SP bei Adesk gefunden. Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, erstmal Danke für die Hilfestellung. Jedoch passiert bei mir das gleiche wie bei daywa1k3r. Normalerweise ist doch dieser Hotfix auch im SP3 integriert oder liege ich da falsch. Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Mmh, also bei mir läuft der Inventor View (Built 271, Rel. 10, 11/26/2005) zusammen mit AIP 10 SP3a problemlos. Vielleicht ist das Problem ja auch noch woanders zu suchen (mit SP2 hatte ich das Problem mit abstürzendem Iventor View auf jeden Fall auch schon gehabt und mit dem Hotfix beheben können) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, hab mal nachgeschaut was für eine Version es bei uns ist. Hiebei handelt es sich um: Inventor View Built 211m, Rel. 10, Fri 03/18/2005. Ich zieh mir gerade bei Adesk den Viewer nochmals runter und hoffe, dass diese dann funktioniert. Soweit mal vielen Dank für Eure Hilfe. Ich werde das Ergebnis dann auf jeden Fall hier noch mitteilen (kann aber noch etwas dauern, ham nur ISDN ) Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich hab mir jetzt direkt von der Adesk-Site Inventor View heruntergeladen, da ich dachte dort ist er in der aktuellsten Version verfügbar. Nach der Installation ist dann wieder der gleiche Fehler aufgetreten. Bei der Version handelt es sich um: Bulid: 270, Rel. 10SP2 09/26/2005 Also ist dort nicht der aktuellste Viewer als Download erhältlich . Wo hast Du den Viewer her? Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
AIP 10 installiert, SP1, SP2 und SP3a installiert. Inventor View gestartet und Built Version abgelesen. Vermutlich wird das SP3a die Version mitgebracht oder gepatcht haben, das Release selbst, SP1, und SP2 sind ja älter. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Halo zusammen, ich habe gerade dasselbe Problem auf einem Windows 2000 SP4 Rechner. Installiert habe ich die deutsche Version "Inventor_View_SP3a_DEU.zip" die auf dem adesk Server zu finden ist. D.h. der oben genannte Hotfix dürfte für mich keine Rolle spielen, da der Viewer wohl schon SP3a beinhaltet. Hat jemand noch eine Idee was ich ausprobieren könnte ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo, muss das noch mal nach vorne holen. Hat nienmand eine Idee was ich noch probieren könnte ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel", denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
erstellt am: 13. Mrz. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hallo Udo, ja genau um das Build 271 geht es. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Wir haben jetzt nochmal einiges probiert. Alles was mit adesk zu tun hat nochmal deinstalliert. (VoloView, InventorView, NET) Dann InventorView Build 271 wieder installiert. Fehler bleibt InventorView wieder deinstalliert und das Build 211m von der AIP DVD isntalliert. Fehlerbild wie gehabt Ich befürchte langsam wir dürfen den Rechner neu aufsetzen ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Moin, ich habe hier einen frisch installierten Rechner mit XPSP2 und darauf läuft Inventor View 10 Build 271 vom 26.11.05 einwandfrei. Auf dem Rechner ist kein Inventor installiert, Inventor View habe ich gestern frisch von AD heruntergeladen. Aber Inventor View 9 (von CD) hatte auf diesem Rechner Macken. Zeichnungen wurden korrekt geladen, bei Baugruppen und Bauteilen blieb der Grafikbereich leer, nur der Browser wurde korrekt angezeigt. Hatte überall dran gezupft, da kam nichts im Grafikbereich. Bauteil per RMT aus dem Baugruppen-Browser öffnen funktionierte jedoch mit Grafik! Beim Ausführen von "im Fenster suchen" auf irgendeiner Komponente im Browser schmierte Inventor View ab. Dirk hatte hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007787.shtml#000002 die Lösung beschrieben. Merkwürdigerweise hatte ich gestern nicht genug Rechte um die Installation auszuführen, heute ging's. Ist alles ein bißchen zu eckig finde ich.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Hi, wir hatten bei einigen Rechnern ähnliche Probleme. Da scheint ein Datenbankmodul zu fehlen. Bei einem hab ich MDAC (Microsoft Data Access Components) in der Version 2.8 installiert ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008204.shtml#000000 ) und den Viewer neu installiert, was funktioniert hat (W2K). Bei anderen hab ich Windowsupdate laufen lassen und den Viewer neu installiert (funzt auch). Bei einem Rechner mit XP drauf konnte ich MDAC nicht draufspielen und für Windowsupdate hatte ich noch keine Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvo
Zitat: Original erstellt von Soldi:
... Bei einem hab ich MDAC (Microsoft Data Access Components) in der Version 2.8 installiert ...
Jetzt geht's auch bei uns Vielen, vielen Dank Soldi, auch von meiner netten Kollegin aus dem Benutzerservice. Die hat sich jetzt ein Neuaufsetzen des Rechners erspart. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
