| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: I-Parts (360 mal gelesen)
Armin W. Mitglied Masch.ing.
Beiträge: 31 Registriert: 20.05.2005 IV10
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi zämä Ich habe ein I-Part erstellt und dazu einige benutzerspezifische Werte definiert. Nun werden diese Werte standard gemäss mit d1 ... dx gekennzeichnet. Da diese Bezeichnung vorallem beim Erstellen eines Teiles nicht vielsagend ist, möchte ich dem d1 z.B. Durchmesser d1 sagen und bei der Erstellung anzeigen lassen. Ist diese möglich? Wenn ja, wie macht man das? Danke jetzt schon für einen Vorschlag. Gruss Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
drücke mal auf das fx, da kannst Du unten Benutzerparameter definieren, die dann auch im ipart verwendet werden können. Natürlich nur, wenn Du bei der Bemaßung diesen Parameter benutzt hast Ergänzend, kannst Du auch einfach das d1 in Durchmesser d1 umbenennen... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE [Diese Nachricht wurde von Bene am 09. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
im Part einfach die Parameter umbenennen, so daß die Namen sprechend sind. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Eure Antworten. Die Umbenennung hat erstmal gut geklappt. Leider habe ich die gewünschten Werte aber noch nicht in der Maske "Benutzerdefiniertes I-Part einfügen" auf der rechten Seite, denn da stehen immer noch frisch und fröhlich die Werte d1 ... dx. Was mach ich da noch falsch? Gruss Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Zitat: Original erstellt von Bene: drücke mal auf das fx, da kannst Du unten Benutzerparameter definieren, die dann auch im ipart verwendet werden können. Natürlich nur, wenn Du bei der Bemaßung diesen Parameter benutzt hast Ergänzend, kannst Du auch einfach das d1 in Durchmesser d1 umbenennen...
Bene, was ist los ? Bist Du krank.... Monstermod kann doch nicht plötzlich anfangen nützliche Antworten zu geben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:) Das Problem ist gelöst. Ich musste in der Tabelle unten die Spalten mit den alten Namen d1 ... dx löschen und durch die neuen ersetzen. Jetzt klappt's wunderbar. Nochmals besten Dank für Eure Unterstützung. Äs grüässli aus der Schweiz Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Bene, was ist los ? Bist Du krank....Monstermod kann doch nicht plötzlich anfangen nützliche Antworten zu geben
kann mal Einer der ernsthaften Mods den Beitrag von Mathias löschen! [CSEDIT] Wenn schon löschen, aber nicht lsöchen [/CSEdit] ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin W.
Hallo Armin, die Bezeichnungen werden so weit ich weiß nur beim Erstellen des iParts erzeugt. Dass die neuen Namen erscheien zuerst Tabelle im Browser löschen (vielleicht Werte über Excel vorher sichern) und dann wieder ein iPart erstellen. Falls du Gewindebohrungen in deinem iPart verwenden willst, ist dieser Beitrag vielleicht interessant, über die Suchfunktion des Forums findest du auch noch viele Informationen zu iParts. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
