| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Steuerung über Tabellen- Erahrungen gesucht (313 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen aus einer Standard-Baugruppe kundenspezifische und auch Einzel- Lösungen ableiten, diese direkt in einer Zeichnung und in die Maschine bringen. Der Hintergrund, Konstruktionskosten (Fleißarbeit, da die Lösung ja steht) sparen. Zur Wahl stand bisher immer Inv. Nun suche ich Erfahrung und Tips für diese Aufgabe. Ist Inv. dafür geeignet oder (DIVA verzeih mir diese Frage)ist, wie auch schon behauptet, Solid Works dafür geeigneter? Wo kann man sich das Resthaarraufen sparen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo erfinderich, ich steuer eine mittelgroße Baugruppe mit Excel (ca. 200 Teile, 40 mit Excel-Verknüpfung). Das läuft eigentlich ganz sauber. Bei Erstellung einer neuen Variante muß man nach kopieren der BG halt alle mit der Tabelle verknüpten Teile auch auf die neue Tabelle verweisen. Da muß man ein wenig Überblick bewahren. Auf den Zeichnungen muüssen dann noch die Maße gerade gerückt werden. Im Forum wir ja immer wieder ein Prinzip mit 'Master-Skizze' propagiert. Klingt eigentlich auch ganz sinnvoll und ist in vielen Fällen betimmt einfacher. Gruß Schulti
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Wenn XLS, dann nicht verknüpfen, sondern einbinden. Dann entfällt das Problem mit der Neuzuweisung der Tabelle und auch so werden jede Menge Fallstricke vermieden. XLS wird in den Master eingebunden. Der Master bildet via abgel. Komponente die Basis aller zu steuernden Bauteile. Dabei ist es dem pers. Geschmack überlassen, wie detailiert der Master ist. Als Minimallösung muß er die Parameter enthalten, die aus der XLS stammen. Wenn sinnvoll, kann er aber auch schon Basisgeometire in Form von Arbeitselemnten und Skizzen enthalten HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Wie sieht es denn aus, wenn andere Bauteile eingefügt werden müssen, weil sich die Dimensionen geändert haben (z.B. Normteile) Eine Masterskizze ist eine Skizzenvorlage, die nicht nur als Übersicht, sondern wo auch Maße abgenommen werden können ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Und wenn es auch um das Austauschen von Komponenten geht, dann wartet noch 2-3 Monate ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht nicht nur um die Normteile (O-Ringe oder andere Teile, welche nicht in der Bibl. liegen). Die Konstruktion muß auf Machbarkeit einer Tab.-Steuerung überprüft werden, deshalb könnte man vielleicht auch noch etwas warten. Hatte ich das mit der Masterskizze richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Das kann ich so nicht beurteilen Wenn ich Deine Andeutungen verstehe läuft das auf eine Kombination von Masterskizze und iAssembly hinaus. d.h.: Die Einzelteile werden auf Basis der Masterskizze erzeugt und mit iMates zusammengebaut. Die Baugruppen werden dann als iAssemblies erweitert und die einzelnen Varianten erzeugt. Ist jetzt nur ein Gedanke, wie und ob es wirklich geht kann ich jetzt noch nicht sagen. Dazu kenne ich Deine Anwendung zu wenig. Und von den iAssemblies habe ich nur munkeln hören
