| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Neue Projekte aus vorhandenen Projekten erstellen (206 mal gelesen)
Micha_06 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2006 Windows XP Professional Version 2002 Inventor 10 Pentium 3,4 GHz 2,0 GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro FX500/FX600 Logitech Space Mouse
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem Ich habe ein vorhandenes Projekt mit eingebundener Excel-Tablle um einzelne Bauteile in den Abmessungen zu verändern. Dieses Projekt soll nun als Vorlage für kommende Projekte dienen, die aus den selben Bauteilen bestehen. Die Bauteile können sich in Länge und Breite ändern was durch Eingabe über die Excel Tabelle geschieht. Die Abhängigkeiten sind so angeordnet das hierbei keine Probleme entstehen. Mein Problem besteht darin das ich den Bauteilen im neuen Projekt, die sich ändern, einen neuen Dateinamen geben muß, damit nicht unter gleichen Namen verschiedene Bauteile in unterschiedlichen Projekten vorhanden sind. Wenn ich die neuen Bauteile umbenenne muß ich diese beim öffnen der Baugruppen alle neu einfügen, beim öffnen der Zeichnungsdateien geschieht das gleiche. Da es sich um eine größere Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen etc. handelt gehen dabei mal locker 6 Stunden ins Land. Gibt es hierfür eine einfachere Lösung? Danke im voraus Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Hallo Michael, Excel-Verknüpfungen haben im DA große Nachteile, deshalb empfehle ich dir, lieber einen Master zu nehmen. Wenn man sich damit kurz beschäftigt hat, gehts es meiner Meinung nach genauso leicht von der Hand wie mit einer Excelverknüpfung. Wenn du die Suche des Forums verwendest, findest du unter dem Suchbegriff "Master" viele Beiträge. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
