| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stückliste und Textparameter (304 mal gelesen)
Jauch Mitglied Maschinentechnikerin
Beiträge: 16 Registriert: 16.09.2005
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man in der Stückliste auch Bezeichnungen mit Textparamter hinzufügen, damit ich zum Beispiel bei der Zeichnungsnummer in der Stückliste nicht nochmals die Zeichnungsnummer vom Zeichnungskopf eingeben muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jauch
Hi! Du kannst in der Stückliste auf die Properties der Modelle zugreifen, auch auf benutzerdefinierte Properties. Wenn Du also die Zeichnungsnummer der Teile in den iProperties hinterlegt hast, kannst Du diese abrufen. Ab Inventor 10 kannst Du schon in der Teileliste (in der iam!) diese Eigenschaften pflegen. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich Dich schon richtig verstanden habe. Vielleicht meinst Du auch eine Stücklistenzeile in der Einzelteilzeichnung ?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben noch einen veralteten Standard in unserer Firma...wenn ich eine Baugruppe habe müssen wir noch eine Zeile einfügen in welchem der Name der Baugruppe vorkommt und die Positionsnummer von der Gesamtzusammenstellung wie auch das Gesamtgewicht. Da ich im Zeichnungskopf diesen Namen schon eingebe möchte ich das in der Stückliste nicht nochmals machen. Ich habe herausgefunden, wie ich das Gesamtgewicht auf die Kostenstelle bei den iProportis schreiben kann und dann per Text in die Zeichnung holen kann...jedoch wäre es toll wenn ich dies direkt in der Stückliste verwenden könnte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jauch
Hi! Ich glaube, stehe heute auf der Leitung . Du hast eine Baugruppenzeichnung mit Stückliste. Und dann soll noch eine Stücklistenzeile zusätzlich sein, in der ein paar Eigenschaften der Baugruppe (Geassmtgewicht, PosNr. in der übergeordneten BG, etc.) angeführt sind? Sowas würde ich mit einem skizzierten Symbol lösen ...
