| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Profilbezeichnung und Länge in Stüli (396 mal gelesen)
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei Maschinengestellen in der Stüli eine Auflistung mit der Bestellnummer des Profils für unseren Einkauf haben. Im aktuellen Fall dreht es sich um Bosch- (Rexroth) Profil. Mein Problem ist nun, wenn ich alles in einem iPart hinterlege habe ich ewige Ladezeiten, da ich die ganze Zeit eine riesige Exceltabelle mit dem Bauteil herumschleppe (ich benötige eigentlich Profile von 150-2000mm in mm-Schritten, siehe angehängtes Beispiel). Wenn ich ein benutzerdefiniertes iPart habe muss ich beim Speichern einen Namen vergeben und die Länge wird nicht in der Stückliste angezeigt (es sei denn ich mache eine extra Spalte für das Exportparameter Länge ?). Wenn ich 11 unterschiedliche Vorlagen (beim aktuellen Beispiel) hab muss ich die Länge auch in einer extra Stülispalte anzeigen lassen. Nun meine Fragen: 1. Wie würdet Ihr das Problem lösen (Wartezeiten beim Generieren > 20 Sekunden sind tabu)? 2. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, dass beim benutzerdefinierten iPart die Länge in der Bezeichnung angegeben wird und die händische Nummernvergabe entfällt? 3. Oder kann ich eventuell Vorlagen so erstellen, dass die Länge des Profils (am Besten mit der Bosch-Nummer) in der Stüli auftaucht? Wir haben noch Inventor 9 im Einsatz. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Zitat: Original erstellt von Soldi: 2. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, dass beim benutzerdefinierten iPart die Länge in der Bezeichnung angegeben wird und die händische Nummernvergabe entfällt?
Hi! Mit Inventor pur nicht, weil die individuelle Dateinamenvergabe ausdrücklich vorgesehen ist. Ein DM-Programm könnte es Dir abnehmen . Die "Veröffentlichung" in der StüLi über einen exportierten Parameter kennst Du ja schon.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ein DM-Programm heben wir aktuell leider nicht und Handarbeit ist eben immer eine zusätzliche Fehlermöglichkeit, deshalb gefällt mir diese Lösung nicht so besonders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Richtig, geht mir genauso. Besonders wenn sich die Konstruktion noch mehrfach ändert. Ein kleiner Tip: Wenn Du bei Konstruktionsänderungen die Profile via "Komponente ersetzen" austauscht und dabei den Weg über die Factory nimmst, bleiben die Abhängigkeiten erhalten. Du erzeugst zwar neue Dateien, reduzierst aber die Fehlerquellen (wenn Dateiname = Bauteilnummer), da die Bauteilnummer bei Erzeugen immer eingetragen wird. Aber dran denken: Immer den Weg über die Factory nehmen, auch wenn das Profil schon auf der Paltte liegt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soldi
Nein, hab ich auch schon lange gesucht. Evtl. per VBA. Müßte aber dann ein Dokumentenspezifisches Makro werden. Auch suboptimal. War nur gerade aktuell: Mir war aufgefallen, das beim Tausch via Factory die Abhängigkeiten erhalten bleiben. Wenn Du direkt gegen das Child austauscht (also die gleiche Datei) erkennt die Diva nicht, das die Datei aus der Factory erzeugt wurde und schmeißt die Constraints fort ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
