Thema: Bemaßung: Biegeteil (164°) von Außenkante Biegung parallel zu Blechkante (314 mal gelesen)
trirala Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2005
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Biegeteil (1 Blech um 164° gebogen) mit einer weiteren Kante an einem Ende zu bemaßen. Das Bauteil ist in der jpg Datei abgebildet! Ich möchte nun eine Bemaßung von der Außenkante des Biegeradius parallel zur Blechkante bis an das Ende bemaßen. Dabei steht am Ende noch ein kleiner Absatz etwas von der Blechkante ab. Die Bemaßung soll also parallel zum Blech von Außenkate Radius bis Ende Versatzt gehen (siehe Bild). Kann mir jemand helfen? Herzlichen Dank Andreas
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trirala
Hallo Andreas, zwar keine sehr zufriedenstellende Antwort, aber es geht: Das linke Maß muss auch so funktionieren, für das rechte Maß würde ich den Weg über eine zusätzliche Skizze in der idw wählen. Dazu muss man sich dann in der idw lotrecht zur Ausrichtungslinie zwei Hilfslinen zeichnen, die man dann mit Deinem gewünschten Maß versehen kann. Und füll bitte noch Deine Sysinfo aus. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 03. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trirala
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trirala
Zitat: Original erstellt von trirala: ...Die Bemaßung soll also parallel zum Blech von Außenkate Radius bis Ende Versatzt gehen ...Andreas
Hallo Namensvetter, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wozu gerade dieses Maß dient, aber wenn Du dein Blech so bemaßen willst, wie in beigefügtem Bild, kenne ich eine sehr einfache Lösung. Drehe deine Ansicht, so dass das Maß welches Du nicht erstellen kannst genau senkrecht steht. Aber erst drehen, dann vermaßen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
