Thema: Vergleich von Daten (402 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier folgendes Problem, wir haben vom Kunden Step-Daten bekommen, davon eine Zeichnungsableitung gemacht, klappt ganz gut, aber nach dem wir am Teil ein paar Änderungen vorgenommen haben, hat sich der Schnitt an dieser Ecke total verändert. Nun ist es ja immer besser Daten vom eigenen System zu haben, dass werden wir auch tun. Wir werden das Teil neu zeichnen. Nur hätte ich gern ein Tool, womit man die Step-Daten vom Kunden mit den neuen Daten von unserem System vergleichen und man eventuelle Fehler gleich beheben kann, ich habe da von einem Eric View gehört, aber im Internet nichts gefunden. Kann mir da jemand weiter helfen, was gibt es da alles so zum vergleichen? Gruß Peter ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Packe das Step und das nachmodellierte Teil in eine BG und mache dann eine abgeleitete Komponente draus in der Du mal das Eine und mal das Andere Teil abziehst. Wo Material stehenbleibt, hast Du ein Problem. Natürlich vorausgesetzt, das STEP-Modell ist so sauber, das die Diva es verarbeiten kann ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es versucht und festgestellt, dass ich nur in ein Bauteil, aber nicht in eine Baugruppe, eine abgeleitete Komponente einfügen kann, meinst du das? Aber dann finde ich nicht den Befehl, wo ich das Teil abziehen kann. Gruß Peter ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
In den iProperties / Physikalische Eigenschaften kannst Du Masse, Volumen und Oberfläche anzeigen lassen. Wenn das bei beiden Teilen gleiche Werte liefert, dann werden sie gleich sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Harry G.: In den iProperties / Physikalische Eigenschaften kannst Du Masse, Volumen und Oberfläche anzeigen lassen. Wenn das bei beiden Teilen gleiche Werte liefert, dann werden sie gleich sein.
Wenn das mal für Geldscheine gelten würde... dann würd ich schnell dafür sorgen das Masse, Volumen und Oberfläche gleich ist und hätte ne Menge davon im Keller Aber mal im Ernst Harry... Konstruieren wir so? .... das müsste dann schon gleich sein? Der andere Weg... über abgeleitete Komponente... kann auch in die Hose gehen. Was ist wenn nach dem abziehen nichts übrig bleibt weil das Abzugsmodell größer aber nicht gleich ist? Ein entsprechendes Programm wäre da schon nicht das schlechteste ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertermann, was meinst du damit, wenn nichts übrig bleibt, wenn man abgeleitete Komponente wählt, kann man ja auf Drahtkörper schalten und man sieht was zu viel bzw. zu wenig ist ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
angenommen ich habe einen Würfel mit der Kantenlänge 200. Den ziehe ich von einer Kugel mit d=50 ab... dan beleibt nichts übrig... Die Teile sind aber nicht gleich. Der Würfel ist eben nur viel Größer. Wo ist da der Vergleich? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Packe das Step und das nachmodellierte Teil in eine BG und mache dann eine abgeleitete Komponente draus in der Du mal das Eine und mal das Andere Teil abziehst. Wo Material stehenbleibt, hast Du ein Problem.
Ahhhh ok... da liegt der Clou... "mal das eine und mal das andere..." Dann gehts natürlich... mhh also doch erstmal richtig lesen Mein Beitrag war dann nicht korrekt ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Aber mal im Ernst Harry... Konstruieren wir so? ....
Sicher tun wir das, denn wir haben ja immer ein großes Portfolio von Werkzeugen für jede Aufgabe bereit Mach's halt so: Wenn die physikalischen Werte verschieden sind, dann können die Teile nicht gleich sein. Nur wenn die Werte gleich sind muß weiterer Aufwand (s.o.) betrieben werden. So spart man sich Arbeit. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
